Monitores
monitor hp mx704 (crt) presenta exceso de brillo
carlos_a350
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos de yo reparo, mi monitor presenta el problema de que se ve la imagen blanca con mucho brillo pero se alcanza aver un poquito las letras e imagenes en el fondo, ya desarme el equipo y retoque todas la solduras frias tanto en la tarjeta del trc como en la tarjeta principal pero siguio con el mismo problema, decidi bajar un poco el control de screem que esta en fly-back y la imagen mejoro se ve bien pero no quedo la imagen nitida que debera quedar, si le subo mucho el screem la imagen se pone super blanca que hasta llega un momento en que la pantalla empieza a espabilar y le aparecen unas lineas de distorcion, y ademas de eso cuando apago el monitor este se apaga de un modo en que se cierra la pantalla y queda un punto brllante en el centro de la pantalla hasta que se desvanece rapidamente, ese punto brilante esta dejando una pequeña manchita de suciedad dentro de la pantalla que se nota cuando enciendo el monitor, anteriormente el monitor no se apagaba de esa manera, si alguien me puediese dar una orientacion para solucionar este problema les estaria agradecido.......... carlos avila de colombia
bWkZb
bWkZb
534
hace 14 años
hace 14 años
verifica la etapa de ABL y sus componentes que la conforman como diodos resistencias condensadores es posible que tengas un elemento abierto en dicha etapa tambien revisa el preset que controla el subrillo saludos suerte
carlos_a350
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo bWkZb, gracias por responder are las revisiones que me dices, aunque tengo una duda, en este monitor no localizo el preset de sub-brillo que dices, como que este modelo no trajo el control de potenciometro ese, el único control de brillo ajustable que tiene es el que trae en el fly-back, si me pudieras dar otro modo para ajustar el brillo te lo agradecería de antemano
bWkZb
bWkZb
534
hace 14 años
hace 14 años
bueno entonces revisa la linea del circuto abl es muy probable que ahi este la falla una resistencia abierta o un condensador seco o abierto. saludos suerte
carlos_a350
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo bWkZb, disculpa por contestar tan tarde, estaba trabajando por fuera de la ciudad, y respecto ala solución que me diste tenias razón, encontré una reistencia abierta en el circuito del abl muy cerca del fly-back, la resistencia es r444 y creo que su valor es de 62k, porque en el circuito ese hay tres resistencias iguales con los mismo colores y dos de ellas me marcan ese valor en el multimetro a excesion de una, para estar mas seguro desmonte la tres fuera de la placa y las probe y efectivamente dos resistencia me marcan 62k y la otra no siendo las tres iguales, aunque al principio estaba un poco confuso sobre el valor de la resistencia porque los colores son muy diferente a las demás y físicamente esta resistencia es toda azul y trae los siguientes colores: primer color azul, segundo rojo, tercero negro, cuarto rojo, y quinto marron, el multimetro me la identifica como una de 62k colocando el multimetro en la banda 200k, si tengo oportunidad esta tarde comprare la resistencia y la colocare y despues te comento como me fue, aunque tengo fe de que el daño viene de esa parte porque ya revise todos los componentes en ese sector y este es el unico elemento que esta malo
carlos_a350
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo efectivamente ese era el daño, compre la resistencia que estaba abierta y efectivamente el monitor anda perfectamente con la imagen super nitida, aunque al principio me asuste porque cuando monte la resistencia nueva el monitor me prendio pero no se veia la imagen pero eso era porque yo anteriormente le habia bajado el control del screem, le subi nuevamente el screem y la imagen salio bien si no hubiese sido por ti todavia estubiese localizando ese daño ya que casi no trabajo con monitores, no son mi especialidad, le resistencia que se habia dañado era de precisicion y su valor era de 62k, nuevamente te doy las gracias por haberme colaborado y espero que escribas nuevamente en el foro para dar tu aporte como solucion...... saludos desde colombia
bWkZb
bWkZb
534
hace 14 años
hace 14 años
muchas felicitaciones carlos_a350 por haber solucionado tu problema saludos =)
