Monitores
Problema con Display Sony Vaio PCG-792L
Lain Harth
hace 15 años
hace 15 años
Hola comunidad de yoreparo.com, mi problema es el siguiente: Hace unos dias estaba usando mi Laptop como normalmente lo hago, llego la hora de salir de mi trabajo y la apague. Al llegar a mi casa la intente encerder denuevo, pero el display de la pantalla no encendia, el problema no es tecnico ni del Software por que enciende perfectamente, se escucha el sonido de inicio de sesion como normalmente lo hace, lo unico es que no enciende el display. Lo cheque bien abajo de un foco y se distingue que el display enciende, pero apenas se distingue al ojo humano, mas que nada lo distingo por que mi Papel Tapiz es blanco y medio puedo distinguir el puntero del Mouse. Gracias de ante mano y espero alguien me pueda ayudar con esto, ya que la Laptop a uso solamente para mi trabajo y no hice nada diferente al trato que le doy normalmente.
luisdavila
hace 15 años
hace 15 años
Hola Lain. El problema es que no enciende el backlight. Puede ser la tarjeta "inverter" o alguna lámpara dañada. Hay que abrirla, probar las lámparas y si éstas están bien, entonces deberás cambiar el inverter. Puedes descargar un instructivo de cómo cambiar el inverter (en inglés)de tu modelo de laptop haciendo clic => aquí Este es un inverter para laptops Sony: Saludos
Lain Harth
hace 15 años
hace 15 años
[quote="luisdavila"]Hola Lain. El problema es que no enciende el backlight. Puede ser la tarjeta "inverter" o alguna lámpara dañada. Hay que abrirla, probar las lámparas y si éstas están bien, entonces deberás cambiar el inverter. Puedes descargar un instructivo de cómo cambiar el inverter (en inglés)de tu modelo de laptop haciendo clic => aquí Este es un inverter para laptops Sony: Saludos[/quote] Hola, gracias por tu pronta respuesta. La desarme como decia la guia y note que un cable negro esta roto, anexo una foto de la Laptop para explicarme mejor: Por otro lado tengo que cambiar la carcasa por que tenia rota la patita. Gracias de antemano.
