Monitores
monitor benq v551
Hamir Alberto mojica
hace 15 años
hace 15 años
buenas señores de yo reparo;el problema con este monitor es que no enciende y el led de encendido da un flashaso cada segundo cuando uno lo prende. si alguien me puede dar una respuesta o una posible falla, se le agradece mucho
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Indica los voltajes q tienes en el secundario de la fuente. Pero primero, Retoca soldaduras en la fuente, circuito horizontal, vertical y la tarjeta de tubo de rayos catodocos. Comenta.
hace 15 años
hace 15 años
muchas gracias por su colaboracion; me fue util y el daño era el transistor de salida horizontal, pero ahora aparece otro problema:el cual es que despues de 10 minutos de estar prendido empieza a agrandar y apequeñar la imagen. ¿que puede ser?
hace 15 años
hace 15 años
Indica en q sentido se achica la pantalla, hacia los lados o de arriba a bajo, Amigo valora los aportes es reglamento del foro. Ya habras retocado soldaduras en los circuitos vertical y horizontal. Te envio un circuito, comprueba q es similar al tuyo. Comenta lo indicado y valora los aportes .
