hace 21 años
hola amigo: y mira yo en tu caso trataria de conseguir el datasheet de este monitor para ver que los componentes sean los correctos. si todo esto estuviera bien entonces revisaria muy bien esa etapa del horizontal ya que si se te estan quemando las resistencias es sinonimo de mucha corriente que esta circulando x esa parte del circuito , generalmente esto sucede cuando tenes algun transistor o diodo que esta volado , entonces toda la corriente va a pasar x las resistencias hasta que se queman.
revisa bien x el horizontal , medi componente x componente viene de ahi.
Saludos Oscar
