Monitores
Monitor Samsung SyncMaster 551V ¡AYUDA!
pyros
pyros
3
hace 21 años
hace 21 años
Estimados amigos, Tengo monitor samsung 551s que no enciende, los sintomas son: Cuando lo enciendo hace el ruido de excitacion de pantalla, y se escucha un rele, se queda la luz encendida, seguidamente se escucha de nuevo el rele, y se queda parpadeando la luz de encendido, en la pantalla no aparece ningun cartel de "No Hay Señal de Video" :( Por favor, os pido ayuda para poder solucionar este problema, que puedo hacer? Saludos a todos.
mikemn
mikemn
57
hace 21 años
hace 21 años
Hola , yo tengo una guia de fallas para este modelo ,si lo deseas dame tu mail y te envio informacion sobre la reparacion del mismo saludos Miguel
pyros
pyros
3
hace 21 años
hace 21 años
Podrias enviarme esa guia de fallas sobre este modelo por favor?? mi email es xpyros01@yahoo.es Muchisimas gracias. Saludos.
javiermora
hace 21 años
hace 21 años
revisa el transistor de salida horizontal y si esta ok tienes problemas con el fly back
MANUEL ALVAREZ
hace 21 años
hace 21 años
SABES YO TENGO UN MONITOR DE ESE TIPO CON PROBLEMA SIMILAR, Y ME GUSTARIA VER SI ME MANDAS EL MANUAL A MI EMAIL SI ME HACES EL FAVOR. MI CORREO ES AUSAMANLI@HOTMAIL.COM
xiencias
hace 21 años
hace 21 años
hola colega: te agradeceria si me lo envias ami correo electronicamendoza@hotmail.com
flaqui
flaqui
67
hace 21 años
hace 21 años
disculpen si no le es mucha molestia me gustaria que me pasen el manual a mi dreccion de correo que es fardiles@ceitech.com.ar
fernandorattia
hace 21 años
hace 21 años
Te saluda de Vzla Fernando Rattia te agradesco si no es mucha molestia si me puedes mandarme las informaciones con respecto ha este monitor mi correo es fernandorattia@cantv.net gracias
mikemn
mikemn
57
hace 21 años
hace 21 años
Bien efectua lo siguiente para saber si la fuente opera...quita la placa del monitor ya afuera desolda el transistor de salida horizontal(tsh), retirandolo de la placa entre colector y emisor pon un foco de 60w, enciende ahora el monitor, ahora debe permanecer encendido, con el manual de servicio que te envie checa los voltajes en el secundario como indica el diagrama, si son correctos checa ahora el driver de salida horizontal (mosfet), el choper horizontal, si hasta ahi todo bien , checa transistor de salida horizontal , bien ahora apaga el monitor. desolda el fly back de la placa descargandolo completamente retiralo. ya afuera, ahora con el multimetro en ohms mide entre tierra y el chupon debe marcar 0 cero ohms ,lectura diferente muestra que el fly esta en corto el capacitor interno , con un probador del fly back para descartar completamente seria mejo como el simulador hr. Si encendio la fuente y no se apaga solo queda cambiar el fly back o repararlo, ademas revisa los capacitores de sintonia de poloiester cercano al yugo y al rededor del tsh con un medidor de esr, pues despues de esto seguro tendran problemas y al encender no podras controlar el ancho Bueno espero esto te sirva junto con el manual de servicio que como dije antes ya te envie logres reparar tu monitor , y si lo deseas cuentame que paso con lo que acabo de escribirte saludos Pamela Miguel
jklilo
jklilo
31
hace 21 años
hace 21 años
es mucha molestia el manual a jklilo@terra.com.co gracias
c_jack26
hace 21 años
hace 21 años
hola amigos tengo 2 monitores con fallas similires les agradeceria si me mandan el manual de fallas. mi correo es : c_lauriani@hotmail.com
Marce2004
hace 21 años
hace 21 años
Hola si no es mucha molestia podrias mandarme el manual, mi direccion es mg_sistemas@datafull.com muchas gracias.
fen1x
fen1x
2
hace 21 años
hace 21 años
Hola, si no es molestia querria imformacion sobre monitores samsung ya que tengo dos con problemas en la fuente ,no tengo experiencia y me gustaria aprender ya que me gusta mcho la electronica y de hecho recin comence a estudiarla. Desde ya muchas gracias mi mail es: fen1x@argentina.com
Reynaldo Martinez Lopez
hace 21 años
hace 21 años
Hola amigo a mi ya me ha pasado ese caso en varias ocaciones, y si ya chacastes tu transistor de sal. horizontal, lo que tienes dañado es tu flyback, lo que pasa que a veces se pone en corto o se abre la bobina de la coneccion No. 5 debe de tener continuidad con las No. 3, 4 y 10. Suerte.
flaqui
flaqui
67
hace 21 años
hace 21 años
hola disculpa si me podes mandar la guia de fallas te staria muy agradecido. con respecto al monitor es el horizontal y chequea antes de cambiar dicho transistor el flyback por sino tiene alguna perdida o esta en corto y por eso te vuela el transistor de salida horizontL.
flaqui
flaqui
67
hace 21 años
hace 21 años
hola disculpa si me podes mandar la guia de fallas te staria muy agradecido. con respecto al monitor es el horizontal y chequea antes de cambiar dicho transistor el flyback por sino tiene alguna perdida o esta en corto y por eso te vuela el transistor de salida horizontal.suerte y espero que te sirva de algo
mfalcon
hace 21 años
hace 21 años
hola yo tembien tengo un monitor con un problema parecido te agradeceria si me pudieras enviar la guia de fallas a mi correo: m_falcon_rey@yahoo.com Gracias Miguel
SIDIUS
SIDIUS
3
hace 21 años
hace 21 años
Hola amigos! ojala y alguin tambien me pueda mandar el archivo a mi correo: ziux_neo@hotmail.com! se loa agradecere muchisimo! Saludos
eltipito
hace 21 años
hace 21 años
Hola colegas!! vi por ahi que alguien tiene el manualcito este, seria interezante si alguien que lo tenga me lo puede enviar a lacigarra@ciudad.com.ar no quiero joderlos porque ya vi que muchos lo han pedido, pero bueno, si se copan seria re groSSo. Muchas Grachies! y no se olviden de ayudar!!! que siempre es bueno cooperar!
abvmen
abvmen
72
hace 21 años
hace 21 años
Si no es mucha molestia, por favor enviame el manual a la siguiente dirección: abenites@ec-red.com Muchas gracias, yo tambien tengo el mismo problema con un Syncmaster 450Nb
jhohannf
hace 21 años
hace 21 años
por que no publica el manual aqui para que todo mundo lo pueda descarga!
maq
maq
maq
3
hace 21 años
hace 21 años
Agradeceria si me envian la guia de fallas, tengo a menudo estos monitores con fallas y seria de gran ayada para repararlos.gracias email: maq8875@yahoo.com.ar
Zaga
Zaga
1
hace 20 años
hace 20 años
tengo un problema con el color, el color dominate es el azul y todo se ve azulado tengo ese problema y me serviria mucho el plano email: zagaboys@hotmail.com
SebaMinguez
hace 20 años
hace 20 años
[quote="mikemn"]Hola , yo tengo una guia de fallas para este modelo ,si lo deseas dame tu mail y te envio informacion sobre la reparacion del mismo saludos Miguel[/quote] Hola, te agradeceria me facilitaras el manual de fallas. Mi mail es sebaminguez@yahoo.com.ar. Desde ya muchas gracias, espero poder regresarte el favor.
carloncho medina
hace 20 años
hace 20 años
LE AGRADECERIA QUE ME ENVIARAN EL MANUAL DE SERVICIO MI CORREO CAMSARV2815@HOTMAIL.COM CARLOS DE LIMA PERU
