Monitores
Monitor Samsung 15"
macaya
macaya
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos Tecnicos. Me encuantro con un problema en un monitor samsung Syncmaster 500b El tema es el siguiente funciona relativamente bien hasta que por momentos cuando se pasa de una ventana o se cierra un ventana de windows empieza a parpadear como cuando lo hace al encender el monitor la bobina o rele del degauss. Y esto lo hace por unos minutos. Lo que se hizo fue cambiarle algunos capacitores de la etapa de video. Se corrigio un poco, es menos el tiempo quer hace esto. Verificamos el Rele de degauss aparantemente esta bien. Pero seguimos con el problema. Si alguien tiene alguna ayuda o estubo en la misma situacion le agradeceremos su respuesta. gracias
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
reemplaza el capacitor que hace de filtro cerca de la salida de la fuente.
tecnoservice
tecnoservice
1.329
hace 19 años
hace 19 años
probaste en cambiar la frecuencia de refresco? me refiero a la frecuencia vertical.... colocalo en 60Hz y comenta los resultados y no olvides valorar.
macaya
macaya
1
hace 19 años
hace 19 años
probe cambiar la frecuencia y no paso nada solo mejoro temporalmente. cambie el filtro cercano a la fuente y otros mas y no paso nada.
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
me inclino entonses por un problema en el flyback. Revisa el condensador (el problema es que entra en fuga despues de un tiempo, te va a ser poco facil encontrarlo fallando) mejor llevalo a probar Te digo que me suena a eso porque, primero , no es una falla típica, y segundo, porque parece que algo se caliente y hace caer la fuente (por eso ese efecto ´tembleque´) cuentame como te fue saludos
macaya
macaya
1
hace 19 años
hace 19 años
puede se el flay back. Pero lo raro es que a veces esta prendido varias horas y no tiene problemas. pero cuando abris o cerras un ventana empieza a temblar
tecnoservice
tecnoservice
1.329
hace 19 años
hace 19 años
Revisa el condensador interno del flyback que cuando tiene fuga pues produce esa falla de inestabilidad en la imagen e igualmente visualisa muy bien los filtros de la fuente.Comenta los resultados
Juanel
Juanel
35
hace 19 años
hace 19 años
Hola, si el problema se presenta cuando abres o cierras ventanas es muy probable de ke sea el integrado de memoria, cambiala y pruebas de nuevo. Suerte.
