Monitores
Aoc 5e se protege la fuente
guscout
guscout
16
hace 15 años
hace 15 años
Hola gente. Una consulta: Me llego este monitor el cual la fuente se protege y hace el tic tic. Le saque el transistor hotizontal (TT2076) el cual lo medi con el tester y me da que esta en corto. Conecte un foco de 60W donde van el colector y el emisor de dicho transitor y encendi el monitor el cual no acusaba corto (encendio el led y el foco de 60W a media luz). Mi pregunta es si con esta prueba puedo dar por bueno el flyback o no tiene nada que ver y tengo que probarlo. Tengo temor que al cambiarle el transistor me lo vuele por estar mal el flyback o alguna otra cosa. Gracias y saludos.
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Verifica componetes del circuito horizontal, principalmente mide el voltaje de +B y entre colector y emisor donde estaba el transistor de salida horizontal y donde colocaste el foco. Yo preferiria cambiar todos los condensadores del horizontal desde el DRIVER ya q son baratos y controlar los demas componentes. Comenta.
guscout
guscout
16
hace 15 años
hace 15 años
Gracias Victor. Te cuento que medi voltajes con el foco conectado y en el +B tengo 70v. Voy a cambiar un capacitor marcado como C419 que tiene esta inscripcion MPPS532J 2000V 129 el cual al testearlo con el capacheck me da como malo. La medicion de los 70v en +b te parece correcta o un poco baja ?? Saludos.
hace 15 años
hace 15 años
Supongo q aun tienes el foco conectado donde estaba el transistor de salida horizontal entre su colector y emisor y te da ese voltaje, Si te das cuenta en el diagrama q te envie, indica q el voltaje de +B es de 90V, Si puedes cambias todos los condensadores del horizontal como te dije anteriormente, tambien los condensadores de la linea de +B, estos componentes son baratos. Y cual es el voltaje q tienes entre el colector y emisor donde esta el foco. Comenta.
guscout
guscout
16
hace 15 años
hace 15 años
Bueno al final fui a comprar el capacitor que me marcaba mal con el capacheck y no lo consegi en las tiendas de electronica. Agarre otro monitor que tenia en desuso un 4vn a ver si tenia uno igual. Medi el C419 del 4vn y tambien me marcaba mal. Entonces volvi a poner el original. Coloque el nuevo HOT y por ahora esta andando sin problemas. Gracias
