Monitores
Problemas con monitor Samsung syncMaster 550v
emizin
emizin
10
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos, tengo un monitor Samsung syncMaster 550v el cual se ve media pantalla y hace una linea horizontal en el centro de la pantalla y unas un poco mas difusas en paralelo a esta. Cuando a penas lo enciendo hace esa linea horizontal vien marcada en el centro del monitor. Que puede ser????? algún capacitor??? Gracias por la ayudaaaa...........
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Envia imagen del la pantalla presentando el problema, una imagen vale mas q 100 palabras, entiendes. Tambien valora los aportes, tu puntaje en respuestas valoradas es muy bajo (30), eso es por q no valoras los aportes de los q te ayudan, de esa manera te quedaras solo en el foro, entiendes. Q paso sobre la pregunta q hiciste anteriormente, sobre el 4040: http://yoreparo.com/foros/digital/583478_0.html#1831960 Siquiera hicieras un comentario de como te fue. Comenta y valora.
emizin
emizin
10
hace 15 años
hace 15 años
Ya lo tengo desarmado al monitor, se ve la media pantalla de abajo del monitor y justo en el centro hace una fina linea horizontal. Con respecto a la otra pregunta del 4040, nadie me respondió, ya lo pude solucionar en cierta forma. Aura lo que me preocupa es reparar este monitor. Yo valoro todas las respuestas.... gracias.....
hace 15 años
hace 15 años
Yo si te respondi sobre el 4040, por eso te puse el vinculo donde esta la respuesta: http://yoreparo.com/foros/digital/583478_0.html#1831960 Sobre el monitor, de lo q entiendo sobre lo q dices, por eso te digo q envies una imagen para estar seguro, tendrias q revisar el circuito vertical, retoca soldaduras en el integrado vertical KA2142 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/KA2142.pdf y los componentes de alrededor. Si sigue problema cambia condensadores. Te envio circuito de la zona indicada. Comenta.
emizin
emizin
10
hace 15 años
hace 15 años
Ok, voy a probar con lo que me dices y te comento como me fue. Ya te repondí sobre el 4040, perdón es que se me paso y me paresia que había respondido. Gracias............
emizin
emizin
10
hace 15 años
hace 15 años
le retoque las soldaduras, y sigue igual...... Adjunto una foto ...... Por donde podre seguir???? Gracias...
hace 15 años
hace 15 años
Cambia condensadores en el circuito vertical, si sigue problema indica detalladamente los voltajes q tiene en cada pata del integrado KA2142. Amigo te reitero q debes valorar los aportes, es Reglamento del foro. Entiendes. Cambia todos los condensadores de este circuito vertical, estos componentes son baratos y controla demas componentes como diodos (D301) y resistores, guiate del circuito q te envie. Comenta y valora los aportes.
emizin
emizin
10
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, me confundí con el modelo de monitor, es un SyncMaster 550s, el circuito integrado en este caso el IC301 es un TDA9302, es este el integrado del vertical??? Gracias y perdon por las molestias.....
hace 15 años
hace 15 años
Te envio este circuito, realiza lo indicado anteriormente.
