Monitores
*LG StudioWorks 500G reemplazo del Tr J6810A
david78
david78
208
hace 19 años
hace 19 años
Hola a todos, tengo un monitor LG modelo StudioWorks 500G de 15" negrito, que encendia todo normal pero no habia alta. Al revisarlo encontre que una resistenica de 1 ohm k esta en serie con el +B estaba abierta. Segui la linea +b revisando para ver cual fue la causa y el Horizontal estaba cruzado, el J6810A. Y Bueno parece k hubo un cruce o una subida de tension que ocasiono eso., porke segui revisando alrededores y estaba bien. Ahora mi problema es que ese horizontal no lo encuentro porke no es comercial el J6810A. Me podrian decir por k otro lo podria reemplazar.?.Muchas gracias.
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Podes reemplazarlo con el C 5411 taambien con el BU2520AF y con el BU2525AF tambien, de todos modos te envio el datasheet para ver bien. Un saludo y no olvides valorar.
david78
david78
208
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigo ..lo reemplaze por el C5411 y me encendio normal..y salio alta todo bacan. Pero a los 5 segundos se apago. Lo destape y encontre que se lo habia tirado el Horizontal nuevamente. Que puede tener? No es el reemplazo adecuado..o que otra cosa pueda tener...si lo saco el Horizontal el monitor enciende normal (logico pantalla oscura) Porsiaca el Monitor es el mismo el LG studioworks 500G de 15". Gracias
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Cerciorate que el que le pusiste es el original y no los truchos porque hay muchos y si vuelve a quemar otra vez entonces es el flyback que tenes que cambiarlo. Un saludo
david78
david78
208
hace 19 años
hace 19 años
una consulta amigo...kise probar cuanto de voltaje +b le llega al flayback, sake el horizontal y lo encendi y medi en el punto del flayback donde le llega el +b y media entre 150 y 200 voltios oscilantes. Es normal eso teniendo en cuenta k estaba sin horizontal ya k este voltaje aparece despues k pasa por el FET k esta en la linea de +B, porke si mido en la salida del diodo de la fuente me da los 50v. exactos (en este caso). De antemano muchas gracias, y aver si me explicar porke sin el horizontal si no es normal esa oscilacion a que se deveria. Gracias.
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Si, es normal porque trabaja sin carga y sin carga esa tension sube y es regulada por el mosfet de control del mismo.
david78
david78
208
hace 19 años
hace 19 años
Ok..gracias.
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Solucionaste el drama?, de ser asi es necesario que valores como solucion para que esto no se pierda. Un saludo
jcar
jcar
11.228
hace 18 años
hace 18 años
[quote="lechitos"]Lo intento bajar y no me lo abre o me abre una pagina en blanco podrias poner el link de nuevo para bajarlo gracias. SD. Lechitos[/quote] Click derecho sobre descargar y click sobre "guardar destino como" y listo.
