Monitores
Dificultad para encender SyncMaster 753s de 17
Monitor Samsung Syncmaster 17
ejlopez
hace 15 años
hace 15 años
Tengo un monitor CRT Samsung SyncMaster 753s de 17 pulgadas. Hace unos meses comenzó a generar problemas al encenderlo, ya que había que presionar varias veces el interruptor hasta que encendía y trabajaba normalmente. Un día no volvió a encender, tampoco el led. Repasé todas las soldaduras de la tarjeta y revise el interruptor y nada, finalmente no enciende. Agradezco a quien me pueda colaborar orientándome sobre cual puede ser el daño, o por donde comenzar la revisión. Deseo repararlo yo mismo, ya que hay pocas personas que los reparan, y si lo hacen, con el transporte, la reparación puede llegar a costar lo mismo o más de lo que cuesta este monitor.
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Tu indicas q no enciende ni el LED frontal, por lo cual priemero tienes q revisar la fuente de alimentacion. Indica los voltajes del secundario q entraga la fuente como 6.3, 5V, 13V, 70V, etc. Pero antes retoca soldaduras en la fuente de alimentacion. Te envio circuito. Comenta.
samsa
samsa
400
hace 15 años
hace 15 años
localiza el regulador de 5v que alimenta el microprocesador y revisalo. es muy comun que se dañe
ejlopez
hace 15 años
hace 15 años
Buen día Victor y Samsa. Aún no he efectuado las revisiones sugeridas, en cuanto lo haga les estare comentando los resultados. De antemano, muchas gracias.
hace 14 años
hace 14 años
felicitaciones amigo por solucionar tu problema, tiempo q no puedo ya colaborar con la pagina, por cuestión de trabajo y estudio, de todas maneras me da gusto haberte podido ayudar. Saludos desde Perú.
ejlopez
Hola Víctor. He vuelto a consultar a la comunidad Yo Reparo. Esta vez se trata de un problema con un tv Sony Trinitron, el tema es: Sony Trinitron KV-1354RV No Enciende. Se calienta REG OUT… Estoy recibiendo soporte de Manuel Genaro Kiyota Diaz y estamos en proceso de encontrar el problema para darle solución. Pero mi consulta no es esta, en el intercambio de mensajes me di cuenta que el tema que usted ayudo a solucionar aparece como NO SOLUCIONADO, ¿Cómo puedo cambiar el estado de este a SOLUCIONADO? Gracias...
ejlopez
hace 14 años
hace 14 años
Buen día Víctor, Samsa y comunidad YoReparo. Lamento esta respuesta tan tardía, pero pienso que les debo el comentario de la solución al problema expuesto. Siguiendo las instrucciones dadas por Víctor y Samsa, procedí a efectuar las mediciones de voltaje de la fuente y transformador en los puntos indicados en el plano suministrado por Víctor. En todos los puntos medidos el voltaje fue cercano al indicado por el plano, excepto el voltaje medido en la salida del regulador IC604 7805P cuya salida no superaba los 0.3Vdc. Efectué el cambio de este regulador (IC604) por un regulador común L7805CV (tener en cuenta la distribución de los pines) y solucionado el problema. Adjunto archivo de Excel con el resultado de las mediciones efectuadas(utilicé Megaupload). Esta reparación la efectué hace más de 4 meses y hasta el momento el monitor funciona perfectamente. Mil gracias para todos y espero que este pequeño aporte les sea de gran utilidad.
Bueno para q el tema este CERRADO tienes q valorar el aporte como SOLUCIONADO.......... Podría ser esta RESPUESTA a tu pregunta........
