Monitores
imagen fantasma en gateway ev910 de 19 "
rendermax
hace 19 años
hace 19 años
señores.. por favor ayudenme..tengo un gateway ev910 de 19 " y al cambiar a configuraciones de pantalla grandes como 1024*768 o 1240*1024 a este se le empieza a ver una imagen de desenfoco en la grafica (textos, etc)..es como una inagen fantasma hacia la derecha... hay de decir que el monitor lo compre muy barato..y es de segunda seleccion..y al dibujar es horrible .y hasta me duele la cabeza.. agradecere todos los comentarios..
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
la mayoria de los monitores grandes tienen correccion de MOIRE el MOIRE es el ruido (en forma de eco) de la señal, que en tan grandes resoluciones y por el tamaño del tubo se hace evidente y necesita ser corregida. Revisa en los controles de tu monitor, busca tanto MOIRE veritocal como HORIZONTAL y corrigelos hasta lograr una imagen nítida. Si con los controles no lo logras prueba bajar la velocidad de refresco de tu placa de video a na mas baja (60Hz estaria bien) si con esto tampoco lo solucionas, evidentemente el monitor tiene un defecto, no se si estas capacitado para corregirlo cuentame como te fue saludos
rendermax
hace 19 años
hace 19 años
he probado de todo..incluso le meti mano a los drivers de nvidea..pero nada..he sabido por ahi que estos monitores tiene un control de enfoque pero es en forma de perilla y esta dentro ..por atras y hay que sacar la carcaza..lo cual es muy peligroso..por el altovoltaje.. tu sabes si este monitor tiene esas perillas..???
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Los controles son el de foco y screen y estan en el flyback pero si no tenes conocimientos tecnicos no te recomiendo que lo abras. Un saludo
rendermax
hace 19 años
hace 19 años
mi pregunta es señores... ¿se puede corregir o mis $ 58.000.. ( o 98 dolares). que page por él..se fueron a la basura? alguna ayuda por ahi... y es muy dificil meterse con el flyback?? gracias por todo..
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
No es para alarmarte pero el control que esta en el flyback podes tocarlo pero ligeramente y el el pote de arriba la que tenes que ajustarlo, no es complicado hacerlo.
rendermax
hace 19 años
hace 19 años
gracias jcar.. pero tendre que ir a un servicio tecnico. no creo que sea tan caro?? gracias por todo..
