Monitores
*AOC 4V con exceso de ancho
TEOFANIS SEGUNDO
hace 19 años
hace 19 años
tengo un monitor aoc modelo 4v esta muy ancho horizontalmente y no obedece por los controles y estan buenos las demas funciones las realiza correctamente ya le cambie los condensadores de anchura horizontal
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Cambiale el transistor TIP 122 que esta casi en frente de los controles de foco y screen del flyback y listo. Un saludo
TEOFANIS SEGUNDO
hace 19 años
hace 19 años
le cambie el transistor tip122 y la falla continua que otro componente trabaja en esa area
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Controla el estado de los condensadores de sintonia del flyback, y tambien el yugo.
tecnoservice
tecnoservice
1.329
hace 19 años
hace 19 años
No olvides que los condensadores de geometria en la etapa del hot suelen medirse con un instrumento especial como un capacimetro o con un circuito que puedes diseñar para medir condensadores ceramicos que en esa misma pagina lo puedes conseguir entrando al post del DISEÑO ELECTRONICO.. si acaso todo esta en perfectas condiciones.Pues el flyback seria el causante de esa falla.Lo digo por una experiencia que tuve con un AOC SPECTRUM 4VN y tuve que cambiar el flyback y listo.No olvides valorar las respuestas y comenta cualquier resultado.
TEOFANIS SEGUNDO
hace 19 años
hace 19 años
le cambie los condensadores y la falla persiste , me faltaria cambiar el flay back pero no lo tengo de todas maneras muchas gracias cuando cambie el flay back les escribo de nuevo
walterestiga
hace 19 años
hace 19 años
Si evidentemente tu problema puede ser El flyback, pero si varias el valor del capacitor que va al colector del transistor horizontal, obtendrias buenos resultados. Comentaste que cambiste el TIP 122. Atte: Walter Estigarribia
TEOFANIS SEGUNDO
hace 19 años
hace 19 años
no he podido cambiar el flay back,pero de todas maneras muchas gracias a todos los que me ayudaron de verdad estoy muy agradecido no les habia escrito porque la compañia donde trabajo se fue de vacaciones de carnaval, y no pude seguir con el monitor gracias de verdad
TEOFANIS SEGUNDO
hace 19 años
hace 19 años
que reemplaso puedo utilizar para el transistor de salida horizontal tt2076 que me trabaje correctamente
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
El C 5296 es el que usan los demas AOC y le va bien. Saludos y no olvides valorar
