Monitores
Pantalla apagada y totalmente en blanco
Teinara
Teinara
20
hace 15 años
hace 15 años
Tengo un monitor BENQ FP737S. De repente y sin previo aviso al desenchufarlo se quedo totalmente en blanco. Se ve perfecto cuando le conectas y no tiene ningún problema de visualización. Pero cuando entra en ahorro de energía o simplemente le apagas, toda la pantalla se ilumina.Si alguien podría darme un pista o indicación, le estaría muy agradecido. Gracias de antemano y un cordial saludo para todos.
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Indica los voltajes del INVERTER y verifica los MOSFET, Retoca soldaduras en este circuito. Y controla los MOSFET. Te envio circuitos de fuente e inverter. Verifica q sea igual al tuyo. Comenta.
elraspas
hace 15 años
hace 15 años
Bueno, me imagino que si sabras identificar un condensador roto a simple vista, de lo contrario cambia todos los condensadores del secundario, sino se soluciona mide los mofsets, son unos integrados de 3 patillas, soldados en placa debe medir con el tester en ohm 480kohm, si da por debajo cambialos (ojo por debajo es 468kohm normalmente).
hace 15 años
hace 15 años
Amigo no se conocimientos tengas de electronica. Envia foto de tarjetas. Las fotos q sean de buena calidad. Te envio fotos detalla si son iguales. Amigo valora los aportes, es Reglamento del foro. Te e enviado los circuito para q compares si es como el tuyo. Si no sabes interpretarlos sera muy dificil darte mas indicaciones. Comenta y valora los aportes.
Teinara
Teinara
20
hace 15 años
hace 15 años
Hola de nuevo: Comentarles que al final he podido solucionar el problema.Partiendo del esquema que tan amablemente me facilito VICTOR HUGO pude comprobar que uno de los fets, concretamente el Q751 estaba mal, lo que hacia que la señal siempre estuviera presente con el consiguiente problema de tener la pantalla siempre en blanco cuando no recibia señal desde el VGA. Quiero agradecer a todos por su ayuda y especialmente a la labor tan importante que realiza VICTOR HUGO facilitando sus conocimientos e información. Naturalmente al foro de YOREPARO y a todos los que hacen posible el poner al alcance todo esta información, experiencia y dedicación. Reciban un cordial saludo y el agradecimiento de inexpertos que somos muchos.
hace 15 años
hace 15 años
Bueno amigo Teinara felicitaciones por haber solucionado tu problema, ahora si eres tan amable valora consolucion para q tu experiencia sirva a otros colegas del foro. Suerte.
Teinara
Teinara
20
hace 15 años
hace 15 años
Hola Victor Hugo: Todo un placer escuchar su comentario y gracias por su amabilidad y ayuda. Veras soy algo torpe y nunca me ha dado por reparar estos aparatos. Cuando dices medir el invertir, no se que tensión debe de tener y con respeto a que punto. Veo el esquema que me envíastes ( muchas gracias ) y no se donde medir exactamente. Tambíen, si no es mucha la pregunta que tensión aproximada debe de haber en la salida que alimenta supuestamente a la polarizacion de la pantalla, cosa que por otro lado no se como llamarla. Y disculpa mi ignorancia, hasta ahora solo me he dedicado a reparar fotocopiadoras e impresoras de Xerox. Por desgracia me he quedado algo obsoleto, tema que quiero reconducir. Gracias de todo corazón y sobre todo por tu amabilidad. Recibe un cordial saludo.
Teinara
Teinara
20
hace 15 años
hace 15 años
Hola Victor: Hay veces que es imposible agradecer una ayuda, pero recibe de antemano el agradecimiento de tu esfuerzo y amabilidad. Veras los mosfet estan correctos, los condensadores tambien, de hecho el monitor funciona bien cuando recibe señal del ordenador, se ven las imagenes nitidas y muy claras.Ahora bien cuando deja de recibir señal o tu le apagas, lo lógico es que la pantalla se quede en negro. En este caso la pantalla se queda totalmente en blanco. El esquema es el correcto y las fotos de las tarjetas que me has enviado son las mismas.La mediciones que en otro mensaje que me envia y agradezco a elraspas son correctas y comparando los voltajes de los dos circuitos inverter son identicas. La sensacion es como que la señal que recibe el monitor en lo que yo llamo polarizacion o tension de alta, es continua mientras reciba la alimentacion de red. Por eso solo y cuando esta sin señal VGA el monitor se queda iluminado totalmente.
seralej74
Hola, tengo exactamente el mismo problema con un monitor ACER AL1951C. El monitor funciona bien, menos que cuando lo apago o va en stanby. El monitor tiene adaptador externo. Aquí hay un resumen de los componentes. https://www.manualslib.com/manual/269408/Acer-Al1951.html?page=12#manual Tambien os comento que el botón de encendido a veces falla y tienes que apretar varias veces para encender/ apagar el monitor. A parte de eso, a veces el led de encendido parpadea o no se enciende pero el monitor sigue funcionando. Muchas gracias por la ayuda Saludos
