Monitores
Samsung 410NB led intermitente
david78
david78
208
hace 15 años
hace 15 años
este samsung 410NB de 14" que me ha venido, apenas le conecto el cable de poder el led power empieza a parpadear y la luz en bien bajita que apenas se puede ver el parpadeo. Medi el HOT y esta ok, lo probe con el HOT fuera y la misma falla. le saque el regulador 7805 que alimenta el micro y el eeprom y misma falla, le saque el Integrado vertical para ver si al menos se va el parpadeo ..pero aun asi..sigue parpadeando. He visto que al regulador 7805 le viene una alimentacion de la fuente de 13v supuestamente.. pero solo hay 3 a 2 voltios. Revise el primaro de la fuente y medi su VCC del integrado y esta en 12v normales. alguna sugerencia. Muchas gracias.
Lucio C R
Lucio C R
169
hace 15 años
hace 15 años
cambiale el opto parareceque se alimenta el Vcc con 18v
david78
david78
208
hace 15 años
hace 15 años
la falla estuvo en la eeprom ... la cambie y ando todo bien. antes cambie el opto pero con la falla igual. lo marcare como solucion para que quede en la base de datos. Saludos y gracias.
