Monitores
Monitor con exceso de brillo LG 775N
alagam
alagam
5
hace 19 años
hace 19 años
Hola a todos Tengo un monitor LG modelo: CB775C con demasiado brillo y un tono verdoso, el problema es que el flyback no trae control de screen, encontre la salida del voltage de G2 que esta en 470v, segui este voltage pasa por unas resistencias y llega a una pata del IC principal con un voltage de 2.8v y por otro lado llega tambien al zocalo del tubo con 465v. Otra es que el brillo no se puede ajustar desde el menu, a ver si alguno me puede ayudar con este problema. De antemano munchas gracias a todos por sus respuestas.
MadeInChina
MadeInChina
1.614
hace 19 años
hace 19 años
fijate si no tenes algun preset en el PCB sercano al flyback o muchas veces tambien lo vi en la placa de video. Saludos
alagam
alagam
5
hace 19 años
hace 19 años
Si de hecho yo los he visto tambien en varios monitores pero en este no esta, alguna otra idea?. Por lo pronto tengo que dejar este monitor en espera, apenas pueda volver a revisarlo voy a ver si le cambio los capacitores ceramicos que estan el la tarjeta de rgb y si no, entonces el ic principal y les comento para ver como me fue. Si tienen alguna otra sugerencia les agradeceria mucho su ayuda. Gracias
1000uf
1000uf
75
hace 19 años
hace 19 años
De cuantas pulgadas es el monitor? busca presets tambien en el placa del zocalo, suelen venir tambien alli. No te olvides de valorar las respuestas. :wink:
alagam
alagam
5
hace 19 años
hace 19 años
no amigo, en este monitor no hay ningun preset ni en la tarjeta principal ni en la rgb.
alagam
alagam
5
hace 19 años
hace 19 años
OK, tengo nuevas de este monitor: Resulta que el problema no es con el brillo; como habia comentado al inicio se ve de color verde y con mucho brillo, entonces se me ocurrio desconectar el catodo del verde a ver que pasaba y pues bien que ya se ve normal solo que sin verde y extrañamente sin azul??? y ahora si puedo regular el brillo desde el menu. Crei que podia ser el tubo asi que coloque la salida del color rojo en los catodos azul y luego el verde y estos funcionaron bien por lo que descarto que el tubo sea el del problema Revisando encontre que el amplificador de rgb esta dañado, es un tda9536, en el color verde no hay voltage, y aunque sí entrega el voltage para el azul (como 65v) este color no se ve por lo que me parece que el preamplificador de rgb, es un tda9210, puede tambien estar fallando. Ahora el problemita es que no he podido encontrar algun reemplazo para el 9536, no se consigue el las electronicas, alguno de uds sabe del algun equivalente que pueda usar? Muchas gracias a todos por su atencion.
