Monitores
Rayitas en pantalla
Lucyven
hace 19 años
hace 19 años
Acabo de adquirir un monitor de segunda que tiene dos rayitas horizontales de extremo a extremo de la pantalla, de un grosor aproximado de 1 pixel o 1/2 mm. Una esta ubicada a un cuarto partiendo desde el borde superior de la pantalla y la segunda a un cuarto desde el borde inferior. Es normal esto? El vendedor me dijo que los monitores a partir de 17" o mas de pantalla plana y semiplana traen esto. Y me enseño el que usaba en su mostrador y presentaba lo mismo. Fui a otra tienda donde tambien vendian monitores de segunda para ver si era cierto y me dijeron lo mismo. Chau.
MadeInChina
MadeInChina
1.614
hace 19 años
hace 19 años
yo que arreglo monitores hace años... es la primera vez que lo escucho!!! ojo no quiero decir que por desgaste o mal funcionamiento... etc...etc falle de esta forma, pero yo tengo monitores de mas de 17" y jamas precentaron esas rallitas, acalaro, cuando un monitor funciona bien, la imagen tiene que ser perfecta, que de la casualidad que donde fuiste a preguntar, les este sucediendo lo mismo!!! :P es cosa de locos... jaja Pero no... de seguro puede ser algun capacitor desvalorizado o algun componente que este fallando y produsca esto... Espero haver ayudado!!! Saludos Emiliano
tecnoservice
tecnoservice
1.329
hace 19 años
hace 19 años
cambia todos los filtros en la etapa vertical .. No es costoso y sales de duda.Atte Elias
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
los monitores de 17"es verdad, a veces tienen una raya casi imperceptible que va de lado a lado pero esta es para el ajuste de convergencia. No deberia apreciarse. Puede que tu monitor este pasado de brillo y esto haga que veas las líneas de barrido (se ven de un extremo a otro pero descendentes) Si son estas líneas, prueba bajarle el brillo al flyback un poquitin hasta que desaparezcan. saludos
Lucyven
hace 19 años
hace 19 años
Si son dos rayitas ligeramente descendentes. Pero esto es una falla? Se venden monitores nuevos asi? Como le bajo el brillo al flyback? Tengo que abrir el monitor o con los controles en la parte frontal del monitor?
Sujov
Sujov
20
hace 19 años
hace 19 años
Hola, los tubos Sony Trinitron (pantalla plana) tienen unas lineas horizontales como vos indicas... en otro caso.. no son normales en ningun tamaño de monitor. Saludos. Ariel [quote="Lucyven"]Acabo de adquirir un monitor de segunda que tiene dos rayitas horizontales de extremo a extremo de la pantalla, de un grosor aproximado de 1 pixel o 1/2 mm. Una esta ubicada a un cuarto partiendo desde el borde superior de la pantalla y la segunda a un cuarto desde el borde inferior. Es normal esto? El vendedor me dijo que los monitores a partir de 17" o mas de pantalla plana y semiplana traen esto. Y me enseño el que usaba en su mostrador y presentaba lo mismo. Fui a otra tienda donde tambien vendian monitores de segunda para ver si era cierto y me dijeron lo mismo. Chau.[/quote]
Lucyven
hace 19 años
hace 19 años
Mi monitor es un HP modelo Ergo 1280 de 17" y me parece que es pantalla semiplana. Entonces segun lo que me dices estaria defectuoso. Esto encontre en Internet: "Debido a que las tiras de la grilla de apertura son muy finas, existe la posibilidad de que puedan moverse, debido a la expansión o vibración. En intento por eliminar esto, alambres horizontales se implantan para incrementar la estabilidad. Esto reduce las posibilidades de un desalineamiento de la grilla de apertura, que podría causar una mala imagen. El lado malo de esto es que debido a que los alambres obstruyen el flujo de los electrones a los fósforos, ellos son visibles con una inspección minuciosa. Los tubos Trinitron de 17 pulgadas se arreglan con un cable, pero modelos mayores requieren dos." ¿Tiene que ver con lo que trato? Otro asunto. Por que algunos me piden que los valore? Es por falta de autoestima? Que les sucede?
