Monitores
RUIDO RARO EN MONITOR Y ENCIMA NO PRENDE!!!! AYUDA!!
KAZI TECNICO
hace 21 años
hace 21 años
Hola capos del foro, mi problema es el siguiente un cliente me trajo un monitor MARKVISION Non Interlaced VC1450D , Model No. DA-456 AA. Segun el venia andando lo mas bien, solo lo corrieron de lugar y cuando lo enchufaron ya no prendia, no largo humo, no hizo nada raro, solo no prendio y hace un ruido como un tic tic tic todo el tiempo. Que hago?? es que no estoy muy canchero en esto, que puede llegar a ser? que puedo testear ayudenme por favor!!! un abrazo Respondan lo antes posible si puede ser. Chau Chau
ratman
ratman
24
hace 21 años
hace 21 años
yo revisaria la parte de la fuente, pero es dificil darle al clavo con esos datos :)
bleinder
hace 21 años
hace 21 años
fijate en el transistor del horizontal, esta montado en un disipador alrededor del flyback, es eso lo que te esta seguramente fallando. suerte
pdc256
pdc256
2
hace 14 años
hace 14 años
Hola revivo este tema porque tengo el mismo problema con un monitor samsumg syncmaster nb400, le cambie el horizontal y sigue igual, que puede ser gracias
