Monitores
*BSN254A cómo se miden estos transistores?
jesustt03
hace 19 años
hace 19 años
hola a todos tengo un nuevo problema ayudenme por favor necesito medir un trasisitor el numero es BSN254A bueno en realidad no es un simple transistor en realidad es un transistor D-MOS de canal N (BSN254A = N-channel enhancement mode vertical D-MOS transistor) yo se medir transistores normales, diodos, triacs, ..... pero no sabria medir este transisitor (BSN254A) gracias por atenderme
dpia
dpia
35
hace 19 años
hace 19 años
Estimado Cuando tenes que medir un FET, como es tu caso ,tenes que usar la función del tester para medir diodos . Bajate las caracteristicas del FET,para conocer sus patas . Identifica las patas Fuente (S) y Drenador (D) ,entre ellas te tiene que medir como un diodo (proba en los do sentidos inviitiendo las puntas del tester). Si medis la pata G (gate o compuerta) respecto a estas dos anteriores te da abierto. Por favor valorar respuesta.... :lol:
jesustt03
hace 19 años
hace 19 años
hola dpia gracias por el consejo ya consegui la carateristicas del transistor BSN254A y medí entre la patitas del drenador y source pues me marca como un diodo con fuga (es decir que en un sentido este mide 7 ohmios aprox pero en el otro me mide 30 ohmios aprox) y eso sin siquiera medir con la patilla gate y otra cosa entre la patita gate y drain mide cerca de 100 ohmios aprox en conclusion me indica que esta mal gracias por tu ayuda pues con tu dato pude resolver mi problema hasta otra oportunidad chau
tareco
tareco
24
hace 18 años
hace 18 años
hola colegas, a lo demas le agrego que tambien los podemos comprobar disparandolos, por ejemplo si es canal n ponemos la punta negra en el drenador y con la roja tocamos el gate luego manteniendo la punta roja donde estaba ponemos la negra en el source y nos debe dar una medicion baja, invertimos las puntas y la medicion debe ser mas baja, ahora manteniendo la punta roja en el drenador tocamos con la negra el gate, ahora medimos las patas y no debe dar ninguna medicion a no ser que tenga damper entre el drain y el source que debe medir como un diodo, si no entendiste me lo dices
