Hola a todos, nuevamente mecesito de su ayuda, resulta que a este monitor le cambie algunos componentes intentando hacerlo andar, las posibles soluciones las saque desde esta web.
Bueno, le cuento, este monitor no enciende ni la luz del led frontal y al enchufarle el cable power se escuchan unos pequeños tics continuados.
Los componentes que cambie fueron el: Q706, Q719.
Espero esto pueda darles a entendes mas o menos mi problema.
Muchas gracias por todo
Despues de unos dias de no volver a probar con el monitor, ayer me puse en ese trabajo, ahora parece que tengo algo en corto, al conectarle el cable power, quema los fusibles
Hola, recien puedo volver a responder su mje, mucho tiempo no tengo. Bueno, desconectado el +B del FLY el monitor no enciende, tampoco quema fusibles, los componentes que cambie lo hice por las dudas, ya que al no tener un tester y, al ser muy nuevo en el tema de electronica, busque fallas similares en esta web, de ahi que fui haciendo pruebas.
Espero puedan seguir orientandome es esta rama.
Muchas Gracias
Hola, lleve los componentes que habia sacado (originales) a la casa de repuestos electronicos donde soy cliente, me los midieron y estan perfectos, esto fue despues de comprar los reemplazos y probar con ellos.
Al desconectar la pata del +B no va a encender el monitor ya q le va faltar la alta tension. Tendras q comprar un multimetro o prestarte. Hay algunos q tienen un precio razonable y te pueden servir. Si no compras el multi no podremos continuar por q estaremos como el ciego q quiere jugar tiro al blanco. Entiendes. Aprovecha para sacar el flyback y q te lo prueben en algun service. Comenta.
Hola a todos, bueno, como ya les comente, siempre estoy con poco tiempo para ver el monitor, recien lo destapo y me doy con que si quemo el fusible, o sea, que el problema debe andar (CREO) por la fuente. Espero les sirvan mi explicaciones. Muchas gracias
Al quemarce el fusible indica q hay un problema de corcto. Si tu lo cambias y se vuelve a abrir es por q no as solucionado el origen del proeblema. Tendras q verificar el diodo puente, el condensador de filtro y el Mosfet; en ese orde. Comenta.
Hola Victor Hugo, desde ya muchas gracias por tu ayuda, lo que si te pediria, si no es mucho molestarte, es, si me podes dar los codigos de esos componentes. Nuevamente, MUCHAS GRACIAS.
Es muy similar los dos diagramas. Si tienes el Manual de servicio subelo para poder ayudarte de una mejor manera. Revisaste los componentes q te indique. Comenta.
seria bueno q detalles exactamente lo q cambiaste:
D900, C908, Q901, etc. Y sigue volando fusible. Vas a hacer una prueba, desconecta una pata de la resistencia R908 y pruebas. Si no vuelve a volar el fusible, el daño estaria en algunos de los componentes, como D900, C908, etc, osea anterior a esa resistencia.
Comentas resultados
Me olvide q el circuito era diferente; entonces ya cambiaste los diodos D921, D922, D923, D924 y los demas componentes.
Entonces sacas una pata de R908 y pruebas. Comenta y valora los aportes.
Buenos dias, bueno, como me recomendo, desconecte la pata del R908 y por fin deje de quemar fusibles, como dije en un mensaje anterior, puede que el transformador este en corto?
No pienso dedicarme a la reparacion como trabajo, lo hago porque me gusta estas cosas, es solo por hobbie.
Te todas formas, muchas gracias por tu comentario
Vuelve a conectar la resistencia R908 y desconectas una pata de L903 y R918. Si quema el fusible, posible cruce de MOSFET SSS7N60B. Controlas este componente. A estas alturas abras cambiado ya los condensadores del primario de la fuente de alimentacion, cambialos a todos, son baratos. Tambien controla diodos. y resistores. Comenta.
Buenas tardes, nuevamente pido disculpas por la demora en responder, en la casa de electronica ya no tenian el SSS7N60b, me dieron un 6N60c, tiene un amper menos, por lo que creo funcionara ya que hasta ahora no se quemo el fusible
(ajjajja)
Eso indica q la fuente esta oscilando. Se debe a q hay un corto circuito y hace proteger a la fuente. Desconecta la pata del +B del flyback y pruebas, puedes poner un foco el el filtro de la linea de +B, como indica la figura. Si se normaliza el voltaje de +B manda a probar el flyback y mide el transistor de salida horizontal. Comenta.
Buenos dias a todos, bueno, despues de tanto tiempo vuelvo a responderles como va el tema con el monitor, gracias a su ayuda logre hacer que dejara de quemarme los fusibles, la fuente ya no hace los tics tics constantes, hasta encendio la pantalla, pero, blanca y parpadeando. Donde estara el problema ahora?
Muchas gracias por su ayuda.
Indica detalladamente lo q hiciste para corregir la falla de la funte para q sirva a otros colegas tu experiencia.
Con respecto a la pantalla blanca indica los voltajes q tienes en los catodos. Retioca soldaduras en la tarjeta del tubo de rayos catodicos TRC. Comentas.
Perdon por la demora en mi respuesta, lo que cambie fue lo siguiente:
C908
Q901
C941
C951
C954
C998
C740
Q719
Q703
C744
Q706
IC601
Estos son los componentes que cambie para "lograr" que me diera por lo menos la pantalla blanca.
Victor Hugo, te agradezco muchisimo tu ayuda, el monitor esta funcionando ya, com mucho brillo, pero funciona. Cambie los IC302 y 303y salio andando, no se cual de los 2 tendra el problema, los cambie juntos.
nuevamente muchas gracias
Bueno amigo si ya solucionaste el problema y para cerrar el post adecuadamente, valora con solucion y q tu experiencia sirva a otros colegas del foro. Suerte.
