Monitores
monitor HP7540
jhongerantonio
hace 15 años
hace 15 años
tengo un monitor HP7540 de 17 pulgada, el problema es que se activa solo el menu de usuario en la pantalla, me molesta cada ves que sale eso, porque me impide el poder ver las imagenes. Yo le cambie el eeprom 24C08, programandolo nuevamente, pero me sigue con la misma falla. cualquier comentario sera bienvenida.
jhongerantonio
hace 15 años
hace 15 años
por favor alguien que se apiade de mi, que falla tiene mi monitor
Alfredo Ventura
hace 15 años
hace 15 años
Revisa los pulsadores del panel frontal del monitor (probable falso contacto puedes reemplazarlos), o bien el circuito asociado que es bastante simple. Disculpame no logré hallar el diagrama del monitor para facilitartelo. Suerte.
jhongerantonio
hace 15 años
hace 15 años
ya revice los pulsadores los limpie con limpia contacto electronico, los chek y estan buenos, medi los conponentes q pasan por unas resistencia, diodos hasta llegar al procesador principal del monitor y estan buenos, que mas le puedo medir? al menos q el prcesador este fallando en esa parte q no es muy comùn, saludos, gracias
Alfredo Ventura
hace 15 años
hace 15 años
No te des por vencido, controla el regulador de voltaje de la memoria EEprom (24C08), es de 5 Voltios y puede ser que falle además de los componentes asociados a la memoria, es otra opción, espero que puedas solucionar el problema. Suerte
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Indica la variacion de voltaje al pulsar los botones frontales en los pines 14 KEY1 y 15 KEY2 de IC101 56A1125. Tambien podrias sacar los botones y probar sin ellos. Comenta.
david78
david78
208
hace 15 años
hace 15 años
Coincido con el colega anterior. saca todos los pulsadores del panel y echalo andar un buen tiempo el monitor y aver como te va. Si ya se corrigio el problema no limpies , ni rasquez los pulsadores que sacaste, reemplazalos por unos nuevos. Ya que a veces la impedancia del IC es tan fina que aveces la suciedad y constante uso de ellos provocan esa señal. me paso con uno del mismo modelo con botones fuera se fue la falla, reemplaze por nuevos y solucionado. Ojala este sea tu caso. Saludos y comentanos
jhongerantonio
hace 15 años
hace 15 años
muchas gracias a todos ustedes, cambie todos los pulsadores y quedo fino el monitor, el problema ya fue solucionado, somos un tremendo equipo de ayuda, por que me incluyo, yo e ayudado a varios tambien. saludos desde Barquisimeto, Venezuela.
