Monitores
monitor viewsonic prende y se apaga
josetecel
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos tengo para reparar un monitor lcd marca viewsonic mod VA902B ,vino con la falla que no encendia , revisando encontre 3 capa un poco inflados de 1000mf x 25v y de 220 mf por 16v. Cambie los capa ahora el monitor enciende pero se apaga ahi nomas se alcanza a ver la imagen y se apaga . Me podrian orientar un poco de esta falla Saludos
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Cuando dices q enciende y se apaga, el LED frontal esta encendido o tambien se apaga. Yo te aconcejo cambiar todos los condensadores del primario de la fuente y secundario, como te das cuenta en la foto, estos componentes son baratos. Comenta.
josetecel
hace 15 años
hace 15 años
Ok te cuento el led forntal queda en verde y cuando se apaga pasa a ambar cambie todos los electroliticos de la placa alguna idea SALUDOS
hace 15 años
hace 15 años
Verifica desconectar el cable de video, debe salir un mensaje de NO HAY SEÑAL DE VIDEO o CABLE DESCONECTADO o algo por el estilo. Amigo valora los aportes, es Reglamento del Foro. Ya probaste con otro monitor en la computadora, para descartar q no sea problema de la compu. De lo q comentas pareciera q sea problema de la computadora no no esta cargando. Comenta.
josetecel
hace 15 años
hace 15 años
Ok primero Disculpa no valorar se me paso por alto Si si no conectas la computadora aparece el cartel pero se corta y el led pasa a ambar . Lop probe en dos cpu distintos
hace 15 años
hace 15 años
De lo q comentas q aparece el Letrero y despues se corta, eso es normal. Si ya probaste en otras maquinas y estas funcionan normalmente con otros mnonitores, entonces podria ser problema del cable de video. Tendras q medir continuidad de este cable, tal ves lo estiraron mas de la cuenta. Verifica esto. Comenta.
josetecel
hace 15 años
hace 15 años
Amigo ya solucione el tema era un capacitor que me falto cambiar lo cambie y funciona ok muchas gracias Por el dato
JUCALI 1953
hace 2 años
Pregunta sobre este tema a mi me paso lo mismo cambie todos los capacitoras y sigo con el mismo problema, también probé las lámparas ccfl y están bien ,pregunta tendría que cambiar los electrolítico de la main que son de inserción superficial?? Saludos
hace 15 años
hace 15 años
Bueno amigo josetecel supongo q ese condensador era de la fuente, por eso yo prefiero cambiarlos a todos, son baratos y dan estos problemas. Ahora si eres tan amable valora con solucion para cerrar adecuadamente el post y q tu experiencia sirva a otros colegas del foro. Suerte.
