hace 19 años
hola amigo, actualmente tengo una falla similar a la tuya;inicialmente el monitor estaba bloqueado, por lo que revise el flyback, encontrando que este se encontraba con el filtro cruzado, por lo que lo mande a reparar. Posteriormente procedi a colocar el flyback y al encenderlo con señal de la PC abria el video pero con un ancho 4 cm. en horizontal(vertical OK);
despues de esto revise el transistor horizontal encontrandolo defectuoso, por lo que opte por cambiarlo por uno similar. Despues encendi el monitor, y no presenta video(con señal de PC), tampoco hay alta, pero si enciende el filamento. vera Ud. amigo que tengo un problema similar al suyo, por lo que que le agradeceria si es que soluciono su problema me pueda dar un alcance. Muchas gracias por su atencion
