Monitores
monitor para camaras de vigilancia
tel-tre
tel-tre
10
hace 15 años
hace 15 años
tengo un monitor para camaras de vigilancia modelo: dsm-3504. de 14¨ secuencial, no dice que marca es, qisera saber la marca, pero sobre todo si anda con norma pal o ntsc. GRACIAS
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 15 años
hace 15 años
Hola, fijate si tiene una perilla para seleccionar 50 o 60 Hz. 60Hz es para NTSC
tel-tre
tel-tre
10
hace 15 años
hace 15 años
no encontre la perilla que dices. te esplico mejor: este es un monitor de 14¨ al cual, por medio de cables con fichas minidin, se conectan hasta 4 camaras. yo le habia conectado una camara pronext mod:1040, pero se quemo(sin imagen, con sonido). ahora quiero comprar otra pero es PAL y nose si el monitor es PAL o NTSC(la imagen del monitor es b/n)entiendes?
