Monitores
monitor LCD Benq no enciende
anton21
hace 15 años
hace 15 años
Saludos.monitor Benq ET-0007-b G900wa no enciende revisando la fuente comprobe los voltajes de la fuente en el IC de 3,3volt el voltaje varia 2,4 - 3volt en los 5 volt varia de 3 - 3,5 volt necesito ayuda o un esquema de esta fuente el Ic fuente Ic601 ncp1203 Q601 P7NK80ZFP MOSFET Ic701 LD1117AV33 3,3volt yA comprobe los condensadores 1000mf C707,C708,C709 ok 47mf C611,C606 ok
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Cambia los condensadores en el primario de la fuente de alimentacion, no los midas, cambialos, son baratos. Te mando un circuito, creo q es parecido a la fuente. Comenta.
anton21
hace 15 años
hace 15 años
Gracias. por el esquema de la fuente me ayudo .Desconecte las lamparas y placa de video probe y la fuente arranca el problema era IC701 3,3 volts, luego conecte todo puse una fuente 3,3 en la salida del IC701 prende el led al dar power pero no tengo imagen en la pantalla ni encienden las lamparas los voltajes de la fuente todos ok.
hace 15 años
hace 15 años
Bueno yo ubiera preferido q cambies todos los condensadopres, son baratos. Verifica si puedes ver video en la pantalla cuando la tienes encendido y la computadora prendida, si puedes percibir video como si no ubiera luz de fondo habra q revisar el INVERTER y las lamparas. Indica si tienes los voltajes correctos en el conector señalado con circulo. Comenta.
crashburn
amigo me puedes ayudar nesito una imagen de buena calidad pues mi chip de video de ese monitor se daño y no funciona vien y le puse la estacion de calor y funciono bien unos dias pero luego fayo otra ves y hice lo mismo y se me desprendieron unas resistencias y no se donde van si pudieras colaborarme con el diagrama o con una foto real del area de video te agradeseria
