Monitores
poco ancho monitor samsung 551v
Monitor Samsung 551v
dicky
dicky
1
hace 19 años
hace 19 años
Estimados colegas: tengo un monitor Samsung syncmaster 551v el cual tenía varios componentes dañados. Reparado, queda con una imagen angosta. Dónde puede estar el problema? Desde ya muchas gracias
msr6557
msr6557
233
hace 19 años
hace 19 años
Hola Colega. Cuales eran los componentes dañados?, que chasis es el de este monitor, AQ15 o AN15, cuan reducido queda la imagen, y en todas las resoluciones? Manuel Da Silva msr6557@yahoo.com.mx
Carlos  José Rodriguez
hace 19 años
hace 19 años
Amigo Ricky, prueba los transistores Q405, 406, 407 y 408, si estos estan bien, reemplaza el IC 605 (TDA 6888) creo que en estos componentes está tu falla Espero te sea de ayuda, comunicame que pasó Carlos
MTAPIA
MTAPIA
244
hace 19 años
hace 19 años
lo que pasa es que si te falta el ancho en forma horizontal de seguro que se te a abierto un condensador ceramico de esos rojitos que trabajan entre colector y tierra intenta poniendole uno de otro monitor cualquiera que tenga su valor 252 o 352 pero tiene que ser de la mista etapa que trabaje de 1600 v suerte
dicky
dicky
1
hace 19 años
hace 19 años
estimado amigo ; creo que el problema esta en el integrado pero no lo consigo en las casas de repuestos es igual al tda6888 en una de esas este si lo consigo , los tr los cambie a todos muchas gracias por ahora quedo a tu entera disposicion dicky
dicky
dicky
1
hace 19 años
hace 19 años
[estimado colega: el problema lo tengo acorralado en el oscilador creo ya que la forma de onda la hace deformada creo que puede ser el integrado pero no lo consigo por ahora muchas gracias si lo puedo solucionar te aviso ]
