Monitores
Monitor Markvision vc144L
joviano
hace 19 años
hace 19 años
Monitor markvision vc144L. Se ve muy ancho y no se puede regular desde el panel ni desde los trimer internos ademas tambien presenta el efecto cojin, el cual tampoco se puede regular. La chapa interna es una jd144k. Si pueden ayudarme con esto se los agradesco.
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Verificar los diodos o transistores en la etapa horizontal, es probable que este alguno de ellos con fugas o en corto. Saludos
joviano
hace 19 años
hace 19 años
Ya los chequee y los reemplacé. pero aún persiste la falla. Acabo de darme cuenta que el monitor a medida que se calienta la anchura disminuye en unos 3 o 4 mm, hasta mantenerse luego estático
Carlos  José Rodriguez
hace 19 años
hace 19 años
Amigo Joviano, Busca en la placa disipadora donde está la salida horizontal un diodo (creo que es el D408) y aunque te mida como bueno reemplazalo. espero te sea de ayuda, avisa como te fué Carlos
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Cambiale el condensador que va con el colector del transistor de salida horizontal.
joviano
hace 19 años
hace 19 años
Los felicito por la pagina, son muy dedicados la palabra altruismo la habia menospreciado un poco en estos años, la voy a retomar como algo más común Pude resolver la falla, aunque en verdad no supe lo que estaba malo (c418, el transistor o d408) de la chapa jd144k muchas grasias......
hace 19 años
hace 19 años
Amigo Joviano, si te sirvió de algo mi ayuda, valora la respuesta. Eso nos alienta a seguir ayudandonos mutuamente Saludos Carlos
joviano
hace 19 años
hace 19 años
lo que dijeron era...., ya solucionaron el problema aunque no se como valorar la respuesta, se los agradesco... de verdad sigan con el foro, ya que hay gente que necesita de uds.
