Monitores
Monitor Lg Flatron ez t730sh se ve Oscuro
Monitor LG Flatron
Monitor LG Flatron
skatapla
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos, ayer hice un post sobre este tema y como soy nuevo al valorar las repuesta que me habian dado por error lo cerre, vuelvo a comentarles, tengo un monitor LG 17" Lg Flatron ez t730sh y el tema es que se ve oscuro, ya intente regularlo desde el flyback, mejoro un poco pero igual se sigue viendo oscuro, una persona de aqui del foro me recomendo que reforzara las soldaduras en la placa TRC, asi lo hice y mejoro un poco, ahora se sigue viendo oscuro pero cada tanto parpadea la pantalla y se ve mucho mas claro, una cosa que me llama la atencion es que al presionar el boton para acceder al menu este no se ve, solo se pude apreciar un cuadro negro donde deberia estar el menu, bueno amigos espero que me puedan guiar sobre como puedo seguir, desde ya muchas gracias a todos. Carlos.
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Bueno el problema es q tienes q retocar soldaduras en otros circuitos, Si ya lo hiciste en la tarjeta de tubo de rayos catodicos como te dije, ahora haslo en la seccion de circuito horizontal y vertical, tambien haslo en la fuente de alimentacion. Si sigue problema cambia condensadores en el circuito horizontal. Comenta.
skatapla
hace 15 años
hace 15 años
Bueno antes que nada muchas gracias Victor por tu tiempo y tu buena predisposición, te dejo una imagen donde detallo todas las soldaduras que reforcé, también me comentabas que revise la parte vertical y horizontal del circuito disculpa mi ignorancia pero me podrías orientar en donde se encuentran, desde ya muchas gracias. [URL=http://img707.imageshack.us/i/trclg.jpg/][/URL]
skatapla
hace 15 años
hace 15 años
Buenas noches, alguien me podria marcar en la fotos cual es la seccion del circuito horizontal, la vertical y la fuente, sepan disculpar mi ignorancia muchas gracias. [URL=http://img34.imageshack.us/i/29326056.jpg/][/URL]
hace 15 años
hace 15 años
Sara mejor q saques esa tarjeta y tambien q le saques el chasis o plancha metalizca inferior y le tomas una foto del circuito completo, pero te adelanto q el circuito horizopntal esta alrededor del Flyback (ver figura): para retocar soldadura y cambiar condensadores, tendras q sacar la plancha metalica. Comenta.
skatapla
hace 15 años
hace 15 años
Virtor aqui te dejo las fotos de la parte delantera y trasra, muchas graicas. [URL=http://img243.imageshack.us/i/partedelantera.jpg/][/URL] [URL=http://img809.imageshack.us/i/partetrasra.jpg/][/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
hace 15 años
hace 15 años
Exelentes las imegenes, hubiera preferido q envies tambien la imagen de la pantalla presentando el problema. Siempre comento q una imagen vale mas q mil palabras. Te envio la zona a retocar soldaduras tambien con el circuito esquematico. Si sigue el problema, Tambien podrias cambiar condensadores en esta etapa, estos componentes son baratos. Comenta.
skatapla
hace 15 años
hace 15 años
Hola Victor te paso a explicar, bien enciendo el monitor no se ve nada, pero al presionar el botón “brightview” en la foto marcado con rojo, va cambiando la intensidad del color y llega al punto mas claro como se pude apreciar en la foto, eso es lo mejor que he logrado, bien ahora también hay un problema el menú como ya te comente solo se ve como un cuadro totalmente negro. Recién he terminado de repasar las soldaduras que me señalaste alrededor del flyback, pero sigue igual, bueno te dejo la foto para que tengas un mejor panorama del problema muchas gracias. [URL=http://img143.imageshack.us/i/monitorcompleto.jpg/][/URL]
bWkZb
bWkZb
534
hace 15 años
hace 15 años
verifica la etapa de video y cambia los condensadores ceramicos de color celeste por lo general esos son la falla de que el panel de osd se vea negro puedes tambien haz lo que dijo victor hugo es muy importante el tema de las soldaduras porque se sulfatan y no hacen un buen contacto con el circuito en general saludos suerte espero te sirva
hace 15 años
hace 15 años
Amigo skatapla lo q indicas recientemente cambia las cosas. Verifica el circuito ABL, mejor cambias los condensadores y verificas los diodos y resistencias del la zona. Tambien los condensadores alrededor del integrado IC302 LM1246 q esta en la tarjeta de tubo de rayos catodicos, q ya retocaste. Cambia los condensadores alrededor del integrado IC302 LM1246 ( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/84842/NSC/LM1246.html ). Comenta. LM1246
skatapla
hace 15 años
hace 15 años
Bueno Victor la verdad que nose como agradecerte por toda la ayuda y tiempo que me estas dando, de corazón muchas gracias, bien estuve testeando componetes en la placa TRC, mas precisamente los condensadores electroliticos, para esto me ayudo con un capacheck 735, de todos lo que probe solo uno marca como malo, 3 no estan presentes en el circuito (pido mil disculpas por mi ignorancia en el tema), y los demas estan bien, te dejo una imagen para que puedas verlo mejor. [URL=http://img228.imageshack.us/i/diagramapequeo.jpg/][/URL]
hace 15 años
hace 15 años
Te diria q cambies los condensadores, yo los cambiaria a todos, son baratos. Retoca soldaduras en esa zona. Tambien habras revisado el ciruito ABL q te indique, el q esta cerca al flyback y segun circuito q te envie. Comenta resultados.
