Hola
Tengo un monitor samsung syncmaster 793s que tiene la imagen levantada horizontalmente. Con el control de alto en Cero la imagen tiene la base en 3/4 de pantalla desde abajo del monitor y de hay si subo el ajuste horizontal la imagen sube, estube revisando y no encuentro ningun capacitor inchado ni nada, si alguien me puede guiar un poco porque estoy medio perdido.
Gracias
manda una imagen con la falla del monitor y verifica los diodos en la seccion horizontal y cambia condensadores en la misma etapa señalada
saludos suerte
Como te dijeron envia imagen de la falla. De lo q te entiendo podria ser problema en el circuito vertical, tendrias q cambiar los condnsadores de este circuito. Comenta y valora los aportes de los q te ayudan.
Hola
gracias por sus consejos, yo creo que es la etapa vertical, revise todas las resistencias cercanas y estan bien los capacitores electroliticos no los veo inchados y los medi y estan bien (No se si desvalorisados), los ceramicos igual y los zener me marcan bien como diodos pero no se si puede ser que no este filtrando el voltaje correcto.
No tengo ahora para mandarle una imagen pero en base al dibujo anterior le grafico como veo la imagen.
Por mas que toque los ajustes hasta esa altura baja la imagen
Cambia los condensadores de vertical, cambialos a todos son baratos, vertifica voltaje q le este llegando al integrado vertical, te envio circuito, donde señalo el circuito vertical. Comenta.
