Monitores
LG Flatron ez T730SH Sin brillo solucionado
moonblack
moonblack
276
hace 15 años
hace 15 años
Me cayo en el taller hace dos dias este monitor con el tipico sintoma de falta de brillo tan comun en este modelo y en los Tonomac, lo primero que pense es que era el flyback y lamentablemente estaba en lo cierto, como el flyback no lo conseguia pense en ponerle la tapa y devolverlo como he tenido que hacer con unos cuantos monitores modernos para los cuales no hay repuestos. Como siempre el problema pasa porque la tension de screen (G2) se viene abajo probablemente porque el divisor interno del flyback que provee la tension se encuentra dañado, como resultado tendriamos que cambiar el flyback y asunto solucionado, pero al no haber estamos en un problema insolubre. Como es de un amigo le dedique mas tiempo que lo normal en encontrarle la solucion a pesar de no ser redituable desde el punto de vista economico, luego de pensar varias opciones y de hacer varias pruebas observe que el monitor tiene una salida del flyback que provee 400v para alimentar una etapa que maneja el control foco dinamico.El rectificador esta provisto de un diodo y un capacitor de .01uf x 450v (les aclaro que no tengo el circuito me estoy manejando por uno que es similar), pense que con estos 400v serian suficientes para alimentar el screen, entonces desconecte el cable del flyback que lo alimenta y conecte la pata desde el zocalo del tubo a traves de una resistencia de 10k hasta el diodo rectificador de 400v que se encuentra al lado del flyback.Al hacer esto el monitor encendio bastante bien y recupero casi totalmente el brillo, como le faltaba un poco para que quedara realmente bien le baje un poco la tension de la G1 para que diera mas emision el tubo colocando un resistencia de 4k7 desde la pata del tubo de G1 a masa. Con esta simple modificacion y practicamente sin gastar dinero recupere un monitor que probablemente hubiera ido a la basura.
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Interesante la prueba q hiciste. Te envio diagrama con la resitencia puesta. Corrigeme si me equivoco. Te envio tambien el ciruito sin editar. Comenta.
moonblack
moonblack
276
hace 15 años
hace 15 años
Estas en lo correcto Victor, la resistencia va tal como la pusiste, gracias por el diagrama, no lo habia podido encontrar.El monitor ya lo entregue y esta funcionando.Acordate que tambien desconecte el cable que va del flyback al punto marcado como g2 para que no me llegue tension de dos lados.
hace 15 años
hace 15 años
Bueno amigo moonblack , para cerrar adecuadamente el tema, valora con solucion para q tu experiencia sirva a otros colegas del foro. Suerte.
