Monitores
monitor con tono amarillo
elchipi13
elchipi13
647
hace 19 años
hace 19 años
hoy el monitor comenzo a variar entre normal y un tono amarillento o beige, o sea se ve bien y de repente cambia y todo tiene un tono amarillento, no se si se entiende bien... cual puede ser la falla y como puedo repararlo?? el monitor es un compaq mv520..... muchas gracias
Alftots
Alftots
486
hace 19 años
hace 19 años
Primero que todo revisa el cable de señal, si descartas esto repasa soldaduras de la tarjeta del TRC
TiburonMGC
hace 19 años
hace 19 años
revisa el cable moviendolo y fijate si no tes diferencia tambien repasa soldaduras en placa de trcf la q va al tubu en l cual tambien tenes presets para regular los colores
elchipi13
elchipi13
647
hace 19 años
hace 19 años
es el cable de señal lo q falla, q es lo q tengo q hacer?? cambio el cable o q hago? gracias
Alftots
Alftots
486
hace 19 años
hace 19 años
Bueno puedes hacer dos cosas si el punto afectado del cable esta cerca del conector (ficha db15) puedes cortarlo y cambiar la ficha o cambiar todo el cable y hacer la union en el interior del monitor Pd. No olvides de valorar las respuestas recibidas
Andy_CARP
hace 19 años
hace 19 años
tienen el conexionado o Pin Out del db15 de ese monitor? lo necesitaria con urgenticia... muchas gracias!!! te dejo mi mail por las dudas! andy.carp@gmail.com :p by Andy_CARP :p
tortuno
tortuno
11
hace 19 años
hace 19 años
necesito saber como cambiar el cable. por favor. si alguien puede indicarme cómo!. MUCHAS GRACIAS!! :D
Andy_CARP
hace 19 años
hace 19 años
el cable de señal de este monitor? si es ais podrias medir con un tester a que pata va cada cable? en el db 15 desde ya muchas gracias! :p by Andy_CARP :p
