Monitores
Problemas con Monitor Samsung Sync Master 793s. No enciende
Faq_berver
hace 15 años
hace 15 años
Hola ! Tengo un Monitor Samsung Sync Master 793s que no arranca, es decir lo prendo, se oye el ruido del relé y se mantiene la pantalla en negro y la luz del Stand By queda encendida. Si sirve como dato , puedo agregar que al principio tuve problemas con la imágen: se tornaba de un color verdoso hasta q de un dia para otro dejó de funcionar. Esto es todo lo que puedo decir.Muchas Gracias
luciano_summe
hace 15 años
hace 15 años
Amigo,chequea el hot y las salidas del secundario de la fuente,fijate q este bien el voltaje del +b y de paso chequea los filtros del secundario.Repasa soldaduras.
tonybaires
hace 15 años
hace 15 años
Esa es una falla muy común en ese tipo de monitores, te recomiendo si estas en Argentina, te comuniques con esta empresa, a mi me lo resolvieron muy rapido y a buen precio, son personas responsables, trabajan con respuestos originales, te lo recomiendo, el link es http://www.joan-electronica.com/Monitores.html saludos y espero que se solucione tu problema
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Lo primero q vas a hacer es retocar soldaduras en la tarjeta de tubos de rayos catodicos, tambien en el circuito horizontal. Comenta.
Faq_berver
hace 15 años
hace 15 años
Acabo de repasar las soldaduras de la placa del TRC y está funcionando bien. Aparentemente el problema estaba ahi. Cualquier cosa actualizo. Muchas gracias
hace 15 años
hace 15 años
Felicitaciones amigo Faq_berver por haber solucionado tu problema, ahora si eres tan amable valora con solucion para q tu experiencia sirva a otros colegas del foro. Suerte.
Faq_berver
hace 15 años
hace 15 años
No valoré cómo solución porq no estaba seguro de que esa sea la solución definitiva. De hecho hoy intenté encender el monitor y no arranca : Se oye el ruido del relé que se mueve continuamente pero el monitor no arranca y la luz de encendido parpadea al mismo tiempo q el relé. Y Los botones de comando no responden. Anteriormente habia arrancado bien , pero de repente sucedio este inconveniente. Espero una respuesta. Como siempre ... muy agradecido ! :|
hace 15 años
hace 15 años
Desconecta la pata del +B del Flyback y prueba. O sacas el transistor de salida horizontal y pruebas. Supongo q ya retocaste soldadura en el circuito horizontal, vertical y fuente. Comentas resultado.
Faq_berver
hace 15 años
hace 15 años
[quote:1b7966a00a="victor hugo zamalloa barr"]Desconecta la pata del +B del Flyback y prueba. O sacas el transistor de salida horizontal y pruebas. Supongo q ya retocaste soldadura en el circuito horizontal, vertical y fuente. Comentas resultado.[/quote:1b7966a00a] Me gustaría que me indiques un poco mas detalladamente donde encuentro las etapas del vertical, el horizontal y cual es la pata +B del Fly. Muchas gracias !
hace 15 años
hace 15 años
Te envio circuito, donde indico los circuitos mencionados, la fuente ya lo habras hubicado. Has lo q te indique anteriormente: [quote]Desconecta la pata del +B del Flyback y prueba. O sacas el transistor de salida horizontal y pruebas. Supongo q ya retocaste soldadura en el circuito horizontal, vertical y fuente[/quote] Guiate de las figuras q te envio. Comenta.
Faq_berver
hace 15 años
hace 15 años
Hola ! Repasé las soldaduras de las etapas mencionadas pero no sirvió. Entonces desconecté el Transistor de la salida del horizontal (el Q401) conecté entre colector y emisor la lámpara pero no enciende , queda muerta .
hace 15 años
hace 15 años
Manten fuera el transistor de salida horizontal, verifica su estado. Mide los voltajes del secundario de la fuente. Los voltajes de -14V, 50V, 80V, 14V, 7V, 6.3V, 5V. Indica detalladamente guiandote del diagrama q te envie.
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 15 años
hace 15 años
Hola, revisa el regulador de 5V que está al lado de la eeprom. También revisa que no esté abierta la resistencia de carga de 470 Ohm a la salida del regulador. Seguramente lo tendrás que cambiar
Faq_berver
hace 15 años
hace 15 años
[quote="victor hugo zamalloa barr"]Manten fuera el transistor de salida horizontal, verifica su estado. Mide los voltajes del secundario de la fuente. Los voltajes de -14V, 50V, 80V, 14V, 7V, 6.3V, 5V. Indica detalladamente guiandote del diagrama q te envie.[/quote Hoy , tratando de medir estas tensiones , comenzó a salir humo del L601. Quería preguntarte cualpuede ser el problema. Ademas quería saber bien donde tengo que colocar las puntas del tester para medir dichos voltages. Gracias
Faq_berver
hace 15 años
hace 15 años
[quote="EduardoArg"]Hola, revisa el regulador de 5V que está al lado de la eeprom. También revisa que no esté abierta la resistencia de carga de 470 Ohm a la salida del regulador. Seguramente lo tendrás que cambiar[/quote] Hola. Te agradecería que me indiques mas detalladamente la ubicacion d elos componentes q mencionás ... Gracias
hace 15 años
hace 15 años
Amigo te recomiendo q leas esto primero, al parecer no tienes conocimientos de electronica y tu mismo no lo indicaste, tampoco anotaste nada en tu perfil de miembro de foro. Lee esto: Lg 500g sin imagen http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_monitores/355206.html Comenta.
Faq_berver
hace 15 años
hace 15 años
Esto que acabás de escribir me sirve mucho pero quería saber que hago con este componente q se quemó porq cada vez q enchufo el monitor empieza a largar humo
hace 15 años
hace 15 años
Tendrias q cambiar ese componente, realmente raro q ese compinennte se malogre. No indicas entre q puntos hiciste la medicion anterior. Amigo valora los aportes. Comenta.
Faq_berver
hace 15 años
hace 15 años
Hola ! Te comento algunas de las mediciones que realicé : *La medición V1(en verde) daba : -7,6V y cuando el relé hacía ''clik'' se iba a un valor que oscilaba entre 10.9 y 12.7 Volts. Cuando en realidad tendría que dar -14V *La medición V2(en azul) daba : 9.1V y cuando el relé hacía ''clik'' se iba a un valor que oscilaba entre 10.4 y 14,2 volts. Cuando en realidad tendría que dar 50V *La medición V3(en rojo) daba : 92V y cuando el relé hacía ''clik'' se iba a un valor de 85 volts aprox. Cuando en realidad tendría que dar 80V *La medición V4(amarillo) daba : 7.4V y cuando el relé hacía ''clik'' se iba a un valor de 11 volts aprox. Cuando el relé está ''quieto'' : En V1 obtengo : -9.6V En V2 obtengo : 9,6V En V3 obtengo : 74.5V En V4 obtengo : 8.4V *En el recuadro violeta, aparece un transistor Q623 que no pude encontrar en la placa.Tampoco pude encontrar los diodos D623 y D 624. Esas son todas las mediciones que realicé. Supongo que servirán para diagnosticar algo ya que los valores que obtuve son completamente distintos a los q debería tener. Además te aclaro que la placa la tengo completamente desconectada. Lo unico que está conectado es el chupete y unos cables del Fly. Te dejo adjunto las figuras ! Como siempre Muchas gracias !
hace 15 años
hace 15 años
Supongo q al hacer estas mediciones, tienes la pata del +B del flyback desvinculada o desconectada del circuito. Si no asi, desconecta y has lo q te dije anteriormente. Y vuelves a medir los voltajes. Si te das cuenta el voltaje el voltaje de 50V q es el +B, tu indicas q te mide 906V. Comenta.
Faq_berver
hace 15 años
hace 15 años
Cómo hago para desconectar la pata B+ . Tengo que desoldar todo el Fly ? Porque es imposible sacar esa pata sola ... Cuando mido a la Pata B+ me dan cerca de 45v pero , depende de que el relé esté quieto o no ... eso es lo q mas me hace dudar que varían los valores segun el movimiento del relé ya que a veces se mueve contínuamente ...a veces está quieto ...y no se por que es
hace 15 años
hace 15 años
Varias veces con solo desoldar la pata del +B esta queda en el aire, otra cosa q puedes hacer es desconectar una pata del diodo D501, como muestra la figura. O por ultimo cortar la pista de la pata del +B para despues repararla haciendo un puente. Comenta.
Faq_berver
hace 15 años
hace 15 años
Realicé las medidas con el diodito desconectado y me dan valores similares a los q te mencioné antes
hace 15 años
hace 15 años
Hay q revisar al MOSFET Q590 IRF634 ( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22396/STMICROELECTRONICS/IRF634.html ). Podrias usar un circuito q yo utilizo para probar MOSFET: http://www.fortunecity.es/felices/barcelona/146/3ds/tutores/mosfet_test.html http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/probador-mosfet.htm puedes entrar en cualquiera de las dos direcciones, es el mismo circuito. Si ese no es el problema, hay q revisar los demas componentes de la liena de +B. comenta.
Faq_berver
hace 15 años
hace 15 años
Ahora me quedó una duda : Este es el Transistor de la salida del horizontal : http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/9/0o392713coo0pwj4ejh3ad28fj7y.pdf Porque el que yo tengo desconectado , es decir el que consideré que era el transistor de la salida del horizontal fue : http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/4/09fzw18dyhziujkf75l6oru3d47y.pdf Gracias ... EDITADO
hace 15 años
hace 15 años
los dos q pusiste son el mismo transistor, segun el diagrama q te envie el transistor de salida horizontal es el Q490 2SC5931 ( http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/panasonic/2SC5931.pdf ). A proposito el q tu indicas tiene diodo Damper incorporado. Comenta.
Faq_berver
hace 15 años
hace 15 años
Ya corregí el mensaje anterior. El transistor que yo había sacado pensando que era el de la salida del horizontal era erróneo. Ahora voy a tener que sacar el que me indicaste y hacer nuevamente las mediciones. Gracias!
hace 15 años
hace 15 años
Te indique anteriormente q: [quote]Hay q revisar al MOSFET Q590 IRF634 ( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22396/STMICROELECTRONICS/IRF634.html ). Podrias usar un circuito q yo utilizo para probar MOSFET: http://www.fortunecity.es/felices/barcelona/146/3ds/tutores/mosfet_test.html http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/probador-mosfet.htm puedes entrar en cualquiera de las dos direcciones, es el mismo circuito. Si ese no es el problema, hay q revisar los demas componentes de la liena de +B. [/quote] Comenta.
Faq_berver
hace 15 años
hace 15 años
Pero antes de probar el Mosfet no tendría que revisar las tensiones que me indicaste antes , desconectando el transistor de la salida del horizontal o pruebo el Mosfet directamente ?
hace 15 años
hace 15 años
Al haber desconectado el diodo D501 y estar el voltaje de +B, como tu lo indicaste anteriormente: [quote]En V2 obtengo : 9,6V[/quote] Osea q en +B = 9.6V y deberia ser de 50V. En ese bajo voltaje no tiene culpa ya el transistor de salida horizontal Q490 2SC5931, ya q el diodo lo desconecta de la linea de +B a trabes de la bobina del flyback. Pero tambien revisalo. Comenta.
axellerdaolberg
hace 15 años
hace 15 años
Reemplaza el D606. Si el problema persiste reemplaza los capacitores electroliticos de la etapa de fuente (esos tres pequeños que estan entre los dos disipadores), y el IC601 (que es un DP904). Pero, sino conseguis este, podes reemplazarlo por un DP104 y cambiar el D602 que es un Zener de 36V, por uno de 20V de 1/2 Watt. Estoy casi seguro que es la solucion de tu problema. Si el problema sigue, es una falla de deflexion, te adjunto el protocolo de fallos del Service Manual de Samsung. Un abrazo y saludos. Axel
axellerdaolberg
hace 15 años
hace 15 años
