Monitores
se ve borroso el texto
anyaneia
hace 22 años
hace 22 años
Hola compañeros, a ver si me dais una pista de como reparar un monitor que no enfoca bien (sobretodo el texto es lo que peor se ve)Si podeis explicarlo como para alguien que no sabe casi nada. Muchas gracias.
mauricio
mauricio
3.616
hace 22 años
hace 22 años
Puedes hacer un ajuste de foco y ver que pasa. Ten cuidado pues es un procedimiento peligroso, luego de abrir el monitor si no sabes lo que haces trata de no tocar nada. Debes hacerlo con el monitor encendido. Lo dejas encendido por unos 30 minutos con el brillo al máximo, luego ajustas el potenciómentro de Foco que se encuentra en el FlyBack hasta encontrar la mejor imagen. Si con esto no basta para obtener un buen foco pregunta de nuevo pues deberás proceder con una reparación.
pacorrro
hace 22 años
hace 22 años
buena respuesta ,,tambien depende de los años que tenga el monitor ya que com el tiempo el tubo desenfoca tambien,
roberto huete
hace 16 años
hace 16 años
hola compañero. si tienes problemas y tu monitor esta borroso. mira de ajustar la G2 si no consiges ver claro comprueva el zocalo del tubo puede tener fugas tirando a masa algo de voltios mira la conexion del cable hacia el zocalo y su conexion con este.ojo no este sulfatado...salu2.
