Monitores
monitor compaq no prende
marco_iluminado
hace 15 años
hace 15 años
hola tengo un monitor de marca compaq ts-0067sf miren les explico el monitor parece que ya abia sido habierto x q tenia el amplificador de barrido horizontal desoldado y asi desoldado prende el foco del boton de encendido pero kuando soldo el trnsistor el relay emite un sonido y ya no prende nada, si m pudieran asesorar con que circuto o componente medir se los agradeceria grax x su tiempo nota:ya medi la fuet y tiene todos los voltajes y ya remplace el transistor y m hace la misma falla
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Desconeta la pata del +B del flyback y pruebas. Si enciende mides voltaje de +B poniendo un foco de 60W como carga, como indica la figura. Si tienes el diagrama lo subes al foro. Comenta,.
marco_iluminado
hace 15 años
hace 15 años
disculpa x molestar ya hice la prueba el foco no c enciend ni unpoco el voltaje que tengo en la salida del rectificador es d 70v
hace 15 años
hace 15 años
En este momento esta desconectada la pata del +B del flyback. A cual rectificador te refieres, se mas claro y detallado en tu comentario, sabes q hay varios rectificadores. Supongo q es el de +B. Comenta y valora los aportes, es Reglamento del foro. El LED frontal esta encendido. Comenta.
