Monitores
ayuda con samsung 932mw
fugaty
fugaty
1
hace 15 años
hace 15 años
al encender el monitor dura unos segundos y se apaga
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 15 años
hace 15 años
Cambiar todos los electrolíticos, y si el problema persiste es debido a falla de la sección del inverter o lámparas agotadas
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Realiza la operacion indicada por el colega EduardoArg, indica q si al estar apagado se puede notar imagen en la pantalla como si no ubiera luz de fondo. Comenta.
fugaty
fugaty
1
hace 15 años
hace 15 años
si cuando se apaga hay que fijarse mucho para ver algo
hace 15 años
hace 15 años
La tarjeta de tu monitor es igual al de la foto q te envie, si no es asi manda una foto de la tuya, de una buena calidad. De lo q indicas hay q revisar el circuito INVERTER. Lo primero q vas a hacer es lo siguiente: Lo primero q vas a hacer es retocar soldaduras en el circuito del INVERTER, por mas q parescan q las soldaduras estan bien, retoca las soldaduras. Si continua problema, hay q probar si estan funcionando las bobinas, para lo cual hay una prueba facil, con tu voltimetro en voltaje de corriente alterna, pones el negativo en la tierra de la tarjeta inversora y con la otra punta positiva, lo aproximas a la bobina del INVERTER a provar, te deve marcar un voltaje como indica la imagen. Comentas resultado.
fugaty
fugaty
1
hace 15 años
hace 15 años
esta es my placa como lo ves
fugaty
fugaty
1
hace 15 años
hace 15 años
como ves las soldaduras
hace 15 años
hace 15 años
Podrias tomar foto del conector q te marco con cirulo rojo, la prueba anterior la puedes hacer donde dice BOBINA. Como te indico en el post anterior, escoges tierra de la misma tarjeta de la foto. Comenta y valora los aportes.
fugaty
fugaty
1
hace 15 años
hace 15 años
aver si te vale asi
fugaty
fugaty
1
hace 15 años
hace 15 años
otra mas por si acaso
hace 15 años
hace 15 años
Lo q queria es veri los voltajes q salen o entran en esos pines de ese conector, Seguro estan indicados por el circuito impreso. Comenta si hiciste la prueba indicada anteriormente.
fugaty
fugaty
1
hace 15 años
hace 15 años
ahora no referente a la prueba de la que te refieres no puedo hacerla no tengo voltimetro es dar palos de ciego no crees
hace 15 años
hace 15 años
Bueno ahi se complican las cosas, pero no creo q por tu localidad no aya multimetros para q lo puedas comprar. Pero si tienes cautil y habras retocado soldaduras en el circuito q te indique. De q pais eres, no esta indicado en tus datos de miembro del foro. Comenta.
fugaty
fugaty
1
hace 15 años
hace 15 años
soy de españa y tu espero arreglar la averia con tu ayuda
hace 15 años
hace 15 años
Amigo bueno si no tienes multitester va a ser un problema, puedes comprar componentes electronicos en tu localidad, como resistores, condensadores, etc. Otra cosa tienes q valorar los aportes, es Reglamento del foro, entiendes, hay varios aportes mios q no has valorado. Podrias comprar por ejemplo una resistencia de 39K Omhios a 5W. Comenta y valora los aportes.
mhelectronica
hace 15 años
hace 15 años
Hola , alguien seria tan gentil de pasarme los valores del integrado de la fuente de alimentacion y el integrado smd que alimenta las bobinas del inverter? tengo una placa que vino de otro lugar sin esas partes... muchas gracias
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 15 años
hace 15 años
Hola, tengo una placa del Samsung 943 NWX, y puede que sean parecidas, adjunto las fotos aunque le faltan algunos componentes. El regulador de la fuente es el DM0465R, el dual mosfet smd tiene el codigo STU407DH También te adjunto diagrama eléctrico de la fuente del 932NW.
mhelectronica
hace 15 años
hace 15 años
Fenomeno!!! mil gracias!!
vicentevic
hace 14 años
hace 14 años
hola tengo el mismo problema he comprobado el inverter o bobina como indicas y no marca nada tambien lo he comprobado con gnd y cada una de las patillas de la bobina y de las cuatro solo marca 1 la de la izq ariba da 32v mirando tu foto dercha arriba nada izq y dercha abajo nada que son las que tu dijiste que revisara de soldadura marcandolas con unocirculo rojo ,lo del conector tambien lo he coprobado y en los tres pines de 14v con los de gnd dan 14,8v cada uno.haber si me puedes ayudar muchas gracias
