Monitores
monitor LG solo se ve el logo
josetecel
hace 15 años
hace 15 años
Hola Amigos me llego este monitor es un LG FLATRON MOD W 2241S. Vino con la siguiente falla enciende se ve el logo y se apaga .Lo que queda encendido es el boton del power se alcanza a escuhar un chirrido .Me podrian orientar con esta falla Saludos cordiales
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Tienes q abriirlo y verificar la fuente de alimentacion, cambia los condensadores del primario de la fuente, si puedes mandas la foto de la fuente, la foto q sea de calidad aceptable para indicarte q cambiar o donde medir. Comenta.
josetecel
hace 15 años
hace 15 años
ok te paso la foto gracias
hace 15 años
hace 15 años
Viendo la foto, aunque no es tan nitida, se percibe q no tienes ningun condensador hinchado. Ahora, tu en tu mensaje anterior indicas q al encender, logras ver el logo en forma normal en la pantalla. Mas bien pienso q podrias tener problemas en el inverter o lamparas. Verifica q si despues de q se apaga la pantalla, y queda el LED frontal encendido, se ve video en esta, como si le faltara luz de fondo, tienes q aproximarte a la pantalla y verificar esto, o ilumninarla con una lampara. Te envio video sobre reparacion de la fuente de un ViewSonic VX924. Repair ViewSonic VX924 LCD Monitor Blinking Green power Button (FALLA FUENTE) [youtube]
josetecel
hace 15 años
hace 15 años
te cuento cambie los cpa de la fuente electroliticos de la fuente si pongo todo oscuro si puedo ver la imagen de fondo lo que queda es el inverte o las lamparas Pregunto: como puedo probar cada cosa Saludos
hace 15 años
hace 15 años
Lo primero q vas a hacer es retocar soldaduras en el circuito del INVERTER, por mas q parescan q las soldaduras estan bien, retoca las soldaduras. Si continua problema, hay q probar si estan funcionando las bobinas, para lo cual hay una prueba facil, con tu voltimetro en voltaje de corriente alterna, pones el negativo en la tierra de la tarjeta inversora y con la otra punta positiva, lo aproximas a la bobina del INVERTER a provar, te deve marcar un voltaje como indica la imagen. Comentas resultado.
josetecel
hace 15 años
hace 15 años
te cuento resolde todo seguia la falla . del inverter salen 4 fichas cada una a la lampara cierto bueno saque una ficha y coloque una r de 39 k 5 wat y el monitor encendio y se ve la imagen on se corta . Pregunta esto te da que el inverter funciona ,ahora te pregunto esto sirve o no dura en el tiempo , Es muy dificil cambiar la lampara Saludos y gracias por tu apoyo
hace 15 años
hace 15 años
Lo q estas haciendo es engañar al sistema de proteccion del circuito del INVERTER. Seguro q en la ficha donde pusiste la resistencia de 39K Omhios 5W, donde estaba conectada la lamprara respectiva, esta lampara esta mal o estaba con falso contacto. Tendras q comprar una lampara. Comenta.
josetecel
hace 15 años
hace 15 años
ok como pido la lampara es muy dificil cambiarla porque seria la primera vez que cambio lampara. Pregunta que pasa si lo dejo con la r solamente Saludos
josetecel
hace 15 años
hace 15 años
Hola Amigo te paso la imagen por lo menos se ve ok . Me podes decir como se pide esa lampara y como se cambia VAN LAS IMAGENES Saludos
hace 15 años
hace 15 años
Como te repito esa prueba q hiciste es para engañar al circuito de proteccion, solamente es para engañar al circuito de proteccion, ya q este circuito al detectar una lampara en mal estado manda una señal por la linea ON/OFF q desactiva la alimentacion al OZ y este deja de oscilar, con lo cual las lamparas ya no son energizadas. La pregunta si lo puedes dejar asi, con la resistencia en ves q la lampara, no te la puedo contestar ya q no conosco presedentes de haberlo dejado permanentemente asi. Si estas viendo bien la imagen en este momento, aun faltandote esa lampara, creo q no tendras problema. Solo te dire q el q entrega o sosporta la corriente de esa resistencia es la bobina. Podrias mandar foto de como se ve la imaghen en la pantalla en este instante con la resistencia puesta y donde viste o leiste esta prueba de la resistencia. Comenta.
hace 15 años
hace 15 años
No se en q pais vivas, pero lo puedes pedir dando la marca y modelo del monitor y el tamaño de la pantalla. Con respecto al cambio de las lamparas te envio videos, es de un HP W1907 pero te puede servir de guia: PANTALLAS LCD HP W1907 [youtube] [youtube]
josetecel
hace 15 años
hace 15 años
vivo en cordoba republica argentina y las lamparas las tens que pedir via web a buenos aires , que te parecieron las imagenes el monitor yo lo veo ok Que opinas vos Saludos
hace 15 años
hace 15 años
Se ve bien, claro si tu te sientes comodo eso es lo importante. Realmente no se nota cual es la lampara q esta mal. Para comprar el repuesto, podrias ir a un Centro Autorizado de LG en tu localidad: http://www.lg.com/ar/support/repair/support-repair-provider-lookup.jsp
josetecel
hace 15 años
hace 15 años
Te cuento hace dos dias tengo colocada la r y funciona ok al brillo no lo tengo al maximo Por este trabajo cuanto se puede cobrar fue colocarle la r Saludos y gracias
hace 15 años
hace 15 años
Sobre cuanto le puedes cobrar va a depender creo de ti mismo. Yo le explicaria al cliente q se hiso una especie de truco ya q la lampara no lo encuentro y q el costo tambien es menor. Y q si se encuentra la lampara costaria mucho mas. Cosa q si se vuelve a malograr y digamos lo lleva a otro tecnico, el cliente sabra exactamente lo q hiciste y no pensara q lo has estafado, ya q el otro tecnico le contara q le pusiste una resistencia enves q la lampara, con lo cual si tu no le dijiste a tu cliente, este no confiara mas en ti. Comenta.
hace 15 años
hace 15 años
Amigo josetecel si ya no hay inconveniente con el LCD y para cerrar el tema adecuadamente, podrias valorar con solucion, para q tu experiencia sirva a otros colegas del foro. Suerte, hasta otra oportunidad.
