Hola compañeros.tengo este monitor que no quiere arrancar,ya cambie el mosfet de la fuente y el ic 3842,no pude conseguir el plano,necesito saber el valor del capacitor C123 y la caracteristica del Fet Q233,gracias por la ayuda.
Hola Eduardo,gracias por contestar,la falla del monitor era que no arrancaba,encontre el mosfet de fte,averiado,lo cambie y arrancaba pero no daba alta,saque el tr horizontal y colgue la lampara esta prendia tenue,medi los valores y el mas B esta bajo,luego lo deje de lado porque este me lo dejaron como parte de pago,ahora lo quiero poner en servicio pero no puedo seguir trabajando porque se me perdieron estos componentes q mencione,si me puedes guiar te agradezco.el capacitor es de la parte secundaria del choper y el mosfet es el separador que esta en el medio de la placa.
Bien, ahora una pregunta, este capacitor y mosfet corresponden a la línea del +B? Si es así y el capacitor está antes del mosfet, o sea después del diodo rectificador y filtra la tensión del +B, entonces sería de 220uF/63 (vienen 2 de estos capacitores que filtran el +B); ahora, si está después del mosfet ya el valor puede ser de 47uF(por lo menos)/250V.
Si el mosfet es el que va directo al +B y al fly back suelen andar bien los IRF630 con la debida aislación, o los 6n60B, etc.
ok,voy a probar con el capacitor de 220uf,aunque no esta en la linea del mas B,y voy a colocar un irf 630,es el que usa la mayoria,voy a probar y despues comento como fue,gracias.
