Monitores
Ancho de pantalla deficiente
guardia
hace 19 años
hace 19 años
Saludos. Tengo un monitor Bluepoint Modelo: CG-1401, la pantalla no abre completamente horizontalmente, le movi los potenciometros de anchura y no dio resultado, probe los capacitores de alta, soldaduras frias y nada. Por favor si alguien me puede ayudar o decir donde encontrar el diagrama del monitor. Gracias de antemano.....
rolotech
rolotech
338
hace 19 años
hace 19 años
Saludos, dime una cosa como probaste los capacitores, con un óhmetro o con algun instrumento en especial, ya que con un óhmetro no vas a poder saber si estan con fugas.
guardia
hace 19 años
hace 19 años
Saludos rolotech, probe los capacitores con un probador de capacitores, que mide las fugas. Gracias...
jlsussel
hace 18 años
hace 18 años
A mi m3e paso lo mismo y presupongo flayback - Jorge
gorgales
hace 18 años
hace 18 años
Hola. Fijate los irf 630/634/640 u otro mosfet que pudiese haber cercano al flyback (y componentes asociados)....no tengo ese esquema pero la mayoria de los monitores que conozco los lleva y a veces fallan dando problemas de anchura.....suerte y no te olvides de comentarnos como te fue. Saludos.
