Monitores
monitor samsung 551v
Monitor Samsung 551v
JONATAN BORJA
hace 15 años
hace 15 años
Buen dia, tengo un monitor marca samsung 551v el cual esta estirada la imagen horizontalmente, se mueve el control de ancho pero no hace nada no se mosquea, y con el vertical si. Sera la falla de algun condensador en la etapa horizontal?
jaimito lopez
hace 15 años
hace 15 años
mira amigo yo he tenido algunos problemas asi, te cuento que aveces son filtros secos que al cambiarlos funciona otra vez, pero te cuento que tambien me ha tocado cambiar un par de veces un ic que tiene que ver con eso si tu lo tocas podras notar que aveces se recupera la imagen es porque ese procesador tendras que cambiarlo yo lo hice y me resulto. jaimito lopez de guatemala te saluda.
jorge torrez
hace 15 años
hace 15 años
podes revisar por la etapa horizontal , hay un diodo que tiene fuga o tal vez unos de esos reguladores IRF630 que pueden estar defectuosos , el diodo esta por donde esta el tr horizontal.
JONATAN BORJA
hace 15 años
hace 15 años
Muchas gracias voy a verificar los datos y les comento.
