Monitores
monitor lg w1934s prende se apaga la luz
elgabo_catastros
hace 15 años
hace 15 años
prende normal pero solo unos segundos y se apaga la luz de la pantalla porque el led frontal sigue azul, ademas le aplique luz externa y se puede observar imagen
antargo22
hace 15 años
hace 15 años
amigo elgabo_catastro, como aplicaste luz externa e ese monitor para poder ver la imagen, por que yo tengo un monitor igual pero este no tiene imagen, supongo porque la lampara no prende y el led del power queda prendido. Lo que quiero descartar es si es la imagen o las lamparas.
jaimito lopez
hace 15 años
hace 15 años
si amigo si el monitor es plano si podes ponerle luz atras y ver la imagen y si tu la ves yo creo que si tienes lamparas malas o quebradas revisalas con cuidado y comenta te saluda jaimito lopez de guatemala.
jorge torrez
hace 15 años
hace 15 años
te comento que ese problema es en la fuente , tiene unos capacitores que se deterioran unos de 1000uf 16V cambialo son unos 3 y lo resoldas en la salida de los trans del inverter. me comentas ok
antargo22
hace 15 años
hace 15 años
Cambie de capasitores 3 de 470uFx25V y 1 de 220uFx25V,estaba deteriorados, funciono unos minutos y luego se dio la falla,el led del power sigue prendido,resolde todo la placa y nada.
mauricio15808
hace 15 años
hace 15 años
amigo la placa debe tener soldadura fria, debes verificar bien la placa y resoldar tomando en cuenta que ya reemplazaste todos los capacitadores dañados y que ya la placa no posee semoconductores dañados
elgabo_catastros
hace 15 años
hace 15 años
antargo22 ya revisastes las lamparas puede que una de ellas este con sulelda fria o cortada la limentacion que va del inverter a mi me paso igual remplace todos los capacitores de la placa y la resolde, pero el problema persistia entonces desarme todo el lcd por completo y me encontre que una lampara desconectada hacia que el inverter se proteja y apague las demas lamparas. espero te sirva de algo comenta.
antargo22
hace 15 años
hace 15 años
Lo curioso de este monitor es que cadaves que resueldo la placa este se prende pero no por mucho tiempo, pero hay aveces que no kiere nada, lo que hare sera desramasr por completo para llegar a las lamparas y les comento.
ROGELUNA
ROGELUNA
1.251
hace 15 años
hace 15 años
Le tienes que cambiar las lamparas pues tiene alguna dañada y se protege el inverter
