Monitores
falla en monitor
pacdc
pacdc
43
hace 21 años
hace 21 años
hola.......tengo un problema en un monitor ecovision en cual lleva en circuito integrado 3842 en su entrada La cuestion es que no enciende esta muerto... midiendo tensiones comprobe que me llegan los 200 y pico de volts al capacitor de entrada y entre las patas del tr de conmutacion, el ic tiene tension entre dos de sus patas.... Puede ser que el integrado 3842 este fallando?? A la salida del trafo de fuente no tengo tension..... Espero una ayuda Gracias! saludos atte pacdc
j_doctorm
j_doctorm
558
hace 21 años
hace 21 años
mide el volt. del pin 7 del ic 3842 si esta estable de unos 14 a 16 vol el problem esta en el sec. de la fuente si esta subiendo y bajando en dicho pin revisa bien la primera etapa es es seguro que tengas algo que no has checado bien saludos ysuerte desde Queretaro mex.
