Monitores
Linea vertical en monitor Olidata
Icaro
Icaro
2
hace 19 años
hace 19 años
Buenos dias amigos de yoreparo, mi problema es el siguiente, inicialmente este minitor no encendia y procedi a cambiarle el transistor de la horizontal con el cual el monitor encendio sin ningun problema, dicha solucion sólo me duro un dia, ya que a la mañana siguiente ya no encendia dicho monitor, volvi a cambiar el transistor de la horizintal, pero ahora obtengo solamente una linea vertical en la pantalla, es decir, levemente se distingue la imagen dentro de dicha linea, la cual esta en el centro y posee un grosor de 1cm aprox. Les agradezco de antemano la atuda q me podrian proporcionar.
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Verificale el yugo puede ser el causante de la quema del transistor o mejor probale con otro yugo de igual caracteristica y de paso cambiale los capas de filtrado del flyback. Saludos
