Monitores
viewsonic rebienta fusible
Dj Hangman
hace 19 años
hace 19 años
hola tengo un viewsonic e40 que rebienta los fusibles despues de unos 30 a 40 segundos de encendido...me pueden ayudar por favor...gracias :lol:
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Si solo eso nomas hace y no quema mas nada es porque el PTC esta defectuoso y tenes que cambiarlo. Saludos
Dj Hangman
hace 19 años
hace 19 años
si es solo eso por que lo cambio y vuelve a lo mismo....ahora , que es. o como lo identifico porfavor PTC
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
El ptc es generalmente un dispositivo cuadradito negro que va conectado inmediatamente despues del fusible junto con el desmagnetizador de la pantalla y que generalmente tambien tiene tres patitas.
Dj Hangman
hace 19 años
hace 19 años
voy a probar y te cuento...luego valoro para cerrar la respuesta...gracias
Dj Hangman
hace 19 años
hace 19 años
haber....tengo un par de bobinas redondas con cubiertas , una cajita rectangulo blanca con unas siglas 22uf m 908 de 2 patas, y luego como un transformador o bobina de 4 patas.....cual seria
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Para ser mas facil ubicá el conector del desmagnetizador que es un zocalo de dos cables y va a una bobina que va por la pantalla y segui la pista de este y una de ellas va al PTC y la otra va a la linea de entrada.
Dj Hangman
hace 19 años
hace 19 años
es ese con unos simlos de unas ressitencias.?que estan en forma triangular...
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Asi es
Dj Hangman
hace 19 años
hace 19 años
lo cambio y te cuento...
Icaro
Icaro
2
hace 19 años
hace 19 años
Prueba con el puente de diodos, puede estar en corto uno de los diodos, tb dicho puente puede tener la presentacion de un solo integrado con 4 patas en forma de peine.
Dj Hangman
hace 19 años
hace 19 años
efectibamente era el PTC, lo cambie y no a fallado ,,, gracias Jcar y a todos los que colaboraron.... A todo esto.....el PTC sirve para cualquier monitor, es standar, por ejemplo , si le saco el PTC de Samsum a un Lg o a un Viewsonic....
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Espero tu valoracion entonces. Sí, generalmente son estandares los PTC. Saludos
