Monitores
problema con monitor compaq PE1160
pablito13
hace 15 años
hace 15 años
el problema es con un monitor compaq PE1160 que no prendia le cambie el transistor de salida horizontal, bueno ya prendio pero ahora se ve la imagen todo pero al poco rato se apaga lo volvi a checar y encontre una resistencia pues totalmente quemada el problema es que ahora no se como encontrar el valor de la misma pues no se ve y checandola pues no me da un valor de 4.6 ohms si alguien me lo pudiera decir o ayudar a encontrar el diagrama la resistencia es la R446, espero su ayuda gracias
discepolos
hace 15 años
hace 15 años
R446 = 22 ohm. Saludos!!
