Monitores
SyncMaster 794V imagen poco brillo
NovenoB
hace 15 años
hace 15 años
Hola colegas, he recibido un monitor samsung 17" del modelo que dice en el titulo. Llego sin imagen, revisando un poco y toqueteando, le doy un poquito de manija al SCREEN y ahora tengo imagen, cuando entro al menu, me fijo en los valores dados a los colores y estan todos en 100 (el valor máximo); brillo y contraste entre 90 y 80, La pregunta es: Debo asumir que el monitor tiene el tubo gastado o hay alguna regulacion, como menu de servicio y cosas asi que pueda revisar? Desde ya muchas gracias por la ayuda que puedan darme. Alberto
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Lo primero q vas a hacer es retocar soldaduras en la tarjeta de tubo de Rayos catodicos, tambien en el circuito horizontal. Si sigue problema indicas voltajes en G2 y los catodos. Comenta.
NovenoB
hace 15 años
hace 15 años
Hola Victor! Ya he retocado todas las soldaduras de la placa de video, pero todo sigue igual. Ahora te comento los valores de las tensiones encontradas. G2 = 164V Filamento = 6.3V Catodos = entre 51 y 60 V Mas precisamente Green = 57.5V Red = 59.4V Blue = 53.1 Muchas gracias por tu pronta respuesta.
hace 15 años
hace 15 años
Bueno varias veces e solucionado estos problemas con solo tretocar soldadura en estos monitores. hay q retocar en los pines del socket del conector del Tubo de rayos Catodicos. tambien resoldar las patas del LM2470 ( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/97993/NSC/LM2470.html ). Si continua problema has lo mismo con el circuito horizontal. Comenta y valora los aportes.
roberto fitoria oporta
hace 15 años
hace 15 años
reemplaza los filtros de la salida de la fuente ok.
NovenoB
hace 15 años
hace 15 años
Gracias Victor, muy acertada tu ayuda!!! Alberto
