Monitores
samsung 550v se apaga
luis20_br
hace 21 años
hace 21 años
hola : disculpen , quisiera que me ayuden con este problema que tengo. bueno el monitor enciende, pero cuando conecto la señal de video a la pc el led del monitor se apaga y no da señal de video. ese es mi problema
ton
ton
ton
6
hace 21 años
hace 21 años
hola has revisado las soldaduras del cable de RGB.
alco565
hace 21 años
hace 21 años
tengo el diagrama del sansumg syncromaster yo tambien tengo uno dañado pero ese no enciende si te sirve puedo enviarte por correo es DP15LS
osiel07
hace 21 años
hace 21 años
alco565 Podrias pasarme el diagrama del monitor samsuung, ya que tengo el mismo monitor y la misma falla que el tuyo. Te lo agradezco de antemano :D
MTAPIA
MTAPIA
244
hace 21 años
hace 21 años
:) SABES YO TUVE UNA VES UNA FALLA PARECIDDA PERO EN UN COMPAC CUANDO LO ENCHUFABAS ALA PC SE APAGABA Y SABE EL PROBLE MA ERA LA FUENTE DE ALIMENTACION LE FALTABA VOLTAJE ENTONCES COMO TRABAHJABA CON UNA RESISTENCIA VARIABLE LE AUMENTE Y QUEDO BUENO ESPERO QUE LES SIRVA DE ALGO SALUDOS DESDE PERU
