Monitores
Samsung 550V se apaga al segundo de encender.
Monitor Samsung 550V
RonCas
RonCas
1
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos tengo dos monitores samsung 550v con la misma falla, al presionar el botón de encendido, el led se enciende por un segundo y luego se apaga, al momento de presionarlo se escucha el rele y tambien un chasquido es en ese momento que se apaga, agradecere cualquier ayuda.
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Desconecta la pata del +B del flyback. luego pruebas, comentas resultado.
renato carballo
hace 15 años
hace 15 años
es seguro que no sirve el flayback. es comun en este modelo, para comprobarlo solo mide del chupete a tierra en la escala mas alta de resistencia deberia medir resistencia muy alta o infinita, cualquier medida menor quiere decir que esta en corto o con fuga el capacitor de alta del flayback.
renato carballo
hace 15 años
hace 15 años
pero tambien es muy facil reparar estos flayback . el procedimiento exacto no lo tengo pero puedes buscar aqui en el foro o en google y ahi esta lo que tienes que hacer para repararlo, consiste en anular este capacitor de alta perforando el fly por la parte de abajo para corta la coneccion de este capacitor y despues hay que sellar esa perforacion , con silicon de alta temperatura y dejar secar dos o tres dias para que seque bien , yo he hecho esta reparacion y los flayback quedan funcionando perfectamente.
RonCas
RonCas
1
hace 15 años
hace 15 años
Una consulta la conexión del capacitor del flyback se encuentra en la pata 10 o 12 y mas o menos cuanto debo perforar para no dañar ningun otro componente del flyback, muchas gracias por la ayuda.
renato carballo
hace 15 años
hace 15 años
no esta entre pata y pata , mejor solo pon en google REPARACION DE FLAYBACK y ahí vas a encontra detalles y esquema de lo que tienes que hacer, la perforacion es mas o menos de 1 cm y medio, pero si aun no se ha cortado el puente que esta haciendo con la pata y el chupete hay que ir perforando un poco mas con cuidado.
