Monitores
samsung 740nw con pantalla en blanco
Monitor Samsung 740N
arito89
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos me llego un monitor samsung 740nw que al encenderlo se pone la pantalla en blanco, probé de conectar solo las lámpara y desenchufe el flex de video para probar y hace la misma falla. Puede que sea la pantalla? hay forma de probar algo? Gracias
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 15 años
hace 15 años
Hola, justamente acabo de cerrar un post donde di como solución a que la falla está en la pantalla: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_monitores/511973_0.html#1700629 En mi caso el monitor invertía todos los colores, quedando en blanco al no tener señal. Probé con una placa de video sana y producía el mismo efecto
arito89
hace 15 años
hace 15 años
ok, entonces no hay solucion a este problema ya que remplazar la pantalla seria muy costoso. gracias.
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 15 años
hace 15 años
Claro, son muy caras; pero igual tendrías que valorar como solución el aporte.
poochie
poochie
91
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos! me entro un monitor con el mismo problema,y fijensen que puede ser el conector plastico tipo flex que va de la placa de video a la pantalle este flojo o mal encastrado y fijensen tambien que los contactos del flex van hacia abajo y el plastico celeste o azul hacia arriba en el conector de la placa y en la pantalla,la pantalla en blnaco se pne cuando no hay señal de video desde la placa a la pantalla..tienen 2 soluciones..el flex o la placa de video q no este funcionando. saludos.. POOCHIE
