hace 19 años
Mil gracias por tu respuesta ya que pude aumentar el ancho horizontal agregándole un condensador de 4nf x 2000v en el colector del transistor pero igualmente las rayas negras sobre el borde izquierdo persistían, pero gracias al colega Carlos Garrido que me comentó lo siguiento que lo paso:Bueno el asunto es que coloqué el HR46099 y presentaba una franja negra vertical de 1cm de ancho en el lado izquierdo de la pantalla.
Este problema ya lo tuve varias veces en otro chasis de AOC con el flybacak 79A355 al poner un FBT chino y la causa es la presencia de rings de alta frecuencia luego del pulso horizontal. Estos rings disparan al transistor que genera el borrado horizontal produciendo una o mas franjas negras verticales.
Le paso la reforma que hice para solucionar este inconveniente por si se le presenta a otro colega (probablemente).
Hay que cambiar el condensador C706 por uno de 100pF, el cual está en paralelo al resistor que acopla los pulsos del FBT al transistor mencionado.
Le aclaro que el aparato es un modelo Spectrum 4Vn chasis CMC350D y este mismo flyback se utiliza en otros chasis por lo que en esos casos la reforma seguramente es diferente.
Esto no elimina los rings, lo que hace es que no se produzcan los falsos disparos de borrado horizontal, generando un borrado normal.
Le adjunto un dibujo de la forma de onda, le puedo asegurar que no es por problemas en el aparato ya que le ha ocurrido a otros colegas con el FBT 79A355 chino y lo solucionaron poniendo el HR, pero en este caso el problema se presentó con el HR y no con el FBT chino, cosas de la electrónica.
Bueno espero que les sirva a todos y gracias también a ti y a éste colega Garrido por entregar dicha información
