Monitores
NEC con imagen a colores Rojo, Verde, Amarillo
juanfel
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos tengo un monitor NEC MultiSync C400 que presenta la siguiente falla: La pantalla se pone de color Rojo, luego cuando muevo el monitor cambia a verde o amarillo o cuando se le da un golpecito. Me gustaría que me ayudaran con este problema. Yo reparo computadores pero nunca he reparado un monitor. tengo manuales de monitores que descargué de Internet. Gracias por su atención.
cesarsl22
hace 19 años
hace 19 años
Lo mas seguro es ke tu monitor tenga soldaduras frias en la placa del tubo, si es ke se compone cuando lo golpeas, en esa placa estan los tres transistores ke manejan los RGB. De seguir haciendo falso cheka el cable de señal ke tambien podria ser. Suerte
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
Resoldar la etapa de salida de video que por efecto de la temperatura que trabajan los transistores de salida se fisuran las soldaduras. Suerte Batuque.
