Monitores
Monitor un tanto raro (para mi)
deloeste
hace 15 años
hace 15 años
Hola, tengo un monitor Sony Multiscan 200sf ( CRT ) y el problema que presenta es que cuando lo enciendo pasa de la lucecita de encendido a la de stand by y no hay imágen. Lo apago vuelvo a encenderlo y mantengo presionada la tecla, entonces aparece una banda naranja y debajo otra verde más o menos de unos 15 cm x 3 cada una en el centro del monitor. También ocurre que algunas veces se prende y se ve todo virado al verde. (foto) Como tengo otro monitor deje de usar el que falla. No entiendo nada de electrónica y antes de enviarlo al técnico o descartarlo me gustaría saber la posible falla y si vale la pena arreglarlo. Desde ya les agradezco Saludos. Horacio
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Lo primero q vas a hacer es retocar soldaduras en la tarjeta del Tubo de Rayos Catódicos TRC. Si tienes el diagrama lo subes al foro. Comentas resultados.
deloeste
hace 15 años
hace 15 años
Hola victor hugo zamalloa barr. Muchas gracias por tus datos el problema es que soy un simple diseñador gráfico y de electrónica y soldaduras no entiendo ni jota. (jajajaja). De todas formas me ayudo mucho porque entiendo que se puede reparar sin un costo alto. Muchas gracias. Saludos Horacio
hace 15 años
hace 15 años
Bueno amigo con lo q te indique pudiera ser la solución a tu problema, es q la cusa podrían ser otras, pero se comienza por realizar las cosas básicas, entiendes. Luego si sigue el problema se tiene q medir voltajes y analizarlos, entiendes. pero si no tienes experiencia en hacer mediciones ni en soldar componentes sera un poco difícil. Aunque te diré q aquí en el foro e logrado ayudar a varios q no tenían el mas mínimo conocimiento de electrónica y tampoco claro tenían a la mano un técnico o no tenían el dinero para llevarlo a un Service. Ahora si ya no quieres seguir con el asunto valora con Solución para cerrar adecuadamente con el tema. En caso contrario valora con Asistió a la solución y continuamos.
